Один диммер на три группы ламп [M]
Pixar
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки, необходимо управлять тремя группами ламп с одной точки. Подскажите, плиз, насколько корректна, на ваш взгляд, такая схема подключения? Если нет, то как по вашему можно реализовать такую идею?Заранее благодарю.post-28896-1246343345_thumb.jpg
Спасибо за оперативность. :blink: А то что группы ламп разной мощности - ничё?)Кстати, диммер запоминает уровень яркости, насколько я понимаю.Если выключить свет на среднем уровне яркости при включенных всех трех групп (в сумме 8 ламп), а потом оставить только одну группу, состоящую из 2-х лампи включить свет - в таком случае яркость этой группы будет такая же как при выключении или будет ярче/тусклее?И еще: есть ли в таком случае (для нрмальной работы диммера) разница - галогенки с трансами на 12 V или галогенки на 220V?
Изменено пользователем Pixar
народ, ну ответьте чайнику, плиз... :blink:
Маленький вопрос остался:Можно ли обе жилы в двужильном кабеле использовать для подачи и возврата фазы?Не совсем понятно объяснил, ну вообщем на одну жилу подать фазу, в конце её подключить диммер и вернутьот него по второй жиле? Или нужно отдельный кабель использовать?Почему спросил - греться не будет?
можно а по группам и памяти диммера - если выключите диммер на маленькой мощности, а включить на большую яркость изменится
Спасибо большое. Пошёл делать..))
