Помогите разобраться с шаровыми кранами?
Рабочие дали список на сантехнику.Есть такой пункт -кран шаровой 16 мм.1.Я знаю,что у них какие-то другие обозначения 1/2 или 3/4. Это в списке у меня какой по этим параметрам?2.Какие шаровые краны проверенны и посоветуете?
Повторение пройденного.
Продублирую своё раннее сообщение
Последовательность узла ввода воды :
1. Кран шаровый Oventrop ; Bugatti
2.Исп. механизм защиты от протечек -Шаров.кран FAR с сервоприводом серого цвета- 8сек. срабатывание (по желанию)
3.Фильтр грубой очистки бронзовый Oventrop
4.Счётчик-водомер импульсный Интэлма ;Водоучёт
5.Обратный клапан(латунный,с латунным седлом) Itap Bugatti
6.Фильтр тонкой очистки FAR арт.3943 с сеткой 100мкр и манометром
7.Редуктор давления FAR арт.2830 с манометром
8.Коллекторы FAR арт.3855
9.Соединительные фиттинги резьбовые-Viega (ниппели,уголки резьбовые,удлинители,бочата,футорки,муфты) т.к. они тоже из DZR-латуни
Схема разводки водоснабжения в этом случае может быть и коллекторной и совмещённой,коллекторно-последовательной,от коллектора тогда только к тем приборам,которые не имеют возможности непосредственно в месте установки ставить отсекающие краны-это от коллектора соединять гиг.душ,смеситель ванны,смеситель душ.кабины а к остальным приборам последовательно,только ОБЯЗАТЕЛЬНО увеличенным диаметром от ввода-это 22 медная труба Предметно такой монтаж можете видеть в моём фотоальбоме выполненных работ
http://photofile.ru/use...n/115001566/
Личное мнение о сантех.монтаже
Выскажу свое мнение,основанное на многолетнем опыте.Считаю что коллекторная система (К.С.) оправдана только для металлопластиковых труб,а не для полипропилена. К.С. придумана для укладки целой трубы,без спрятанных в стены лишних соединений в штробы,без замурованных стыков-это присуще для металлопластиковой трубы,от коллектора к потребителю всего один стык на водорозетке и тот под пресс.Рассмотрим полипропилен-сколько там паянных и затем замурованных стыков при коллекторной разводке? Нонсенс ? Конечно ! Рассмотрим вопрос по гидравлике- при одновременном включении потребителей падает давление и можно обжечься принимая душ,когда на кухне супруга включит смеситель мойки и у нас стоИт последовательная схема ? Так это же решаеться в последовательной схеме методом вытянутого коллектора из той же трассы,только большего диаметра.увеличением сечения основной трассы....как бы паянного тройниками коллектора.Обьясню проще.Если выбрали полипропилен,тогда от ввода начинаем укладку 32ПП трубы при 5-7 потребителях и 25ПП трубы при 3 потребителях(это касаеться отдельного стояка кухни) и от ПП32 идёт трасса на два потребителя ПП25 и от неё ПП20 к каждому.Если стоят приборы близко к узлу ввода-то от ПП32 так же как и от коллектора к потребителю ПП20.
Но здесь возникает вопрос-как отсечь независимо при поломке или обслуживании приборы,не имеющие своих кранов именно в точке размещения-это смеситель ванны,встраиваемый гиг.душ или встраиваемый смеситель душкабины.Как раз этих потребителей и следует запитать от коллектора.Но если есть ещё сан.узлы в квартире,то можно и на пару часов или суток,для замены и перекрыть общие краны в ИМЕННО этот ремонтируемый С/У и пользоваться другим.Каждый раз это оговариваеться индивидуально и принимаеться решение в зависимости от предпочтений потребителя.Большинство приборов:умывальник,кухня,W C имеют свои угловые краны на своих же водорозетках,зачем дублировать их и на коллекторе-это имелось ввиду.Лишь встраиваемые смесители не имеют такой конструктивной особенности отдельного автономного отключения при последовательном трубопроводе и чтобы их отключать,при последовательной схеме,требуеться перекрывать общие краны на весь С/У.Поэтому чаще всего и монтирую СОВМЕЩЁННУЮ коллекторно-последовательную схему . От коллектора вести трассы только к смесителю ванны,гиг.душа и душ.кабины к остальным же приборам схема остаёться последовательной,через тройники.Это касаеться разводки или медью или ПП.Металлопластиком приемлима только коллеторная схема-она себя именно при металлопласте и оправдывает.При меди и ПП - коллекторная схема квартирного водоснабжения являеться излишеством,это моя уже наработанная схема и личное мнение, плюсы и минусы приводил
Я не знаю, как Надя Косенкова, но я, честно сказать, ничего не поняла. :unsure: Уважаемый Tehnik-san, подскажите, в какой строке вашего письма искать ответ на второй вопрос - 2.Какие шаровые краны проверенны и посоветуете?
Повторение пройденного.Продублирую своё раннее сообщениеПоследовательность узла ввода воды :1. Кран шаровый Oventrop ; Bugatti
16 мм - это 1/2"Вы в магазин пойдите они там разберуться.
