Выравнивющие смеси
Доброго всем дня! подскажите пожалуйста, реально ли Смесь на цементной основе Плитонит Р1 положить поверх гипсовой плитонит ГР1?
Очень проблемно. Наоборот - было бы лучше. Пробуй на кусочке сначала. Но очень проблемно.Чем вызвана необходимость этого?
Сделаны полы из гипсовой смеси, они оказались неровными. В центре комнаты круг выложен плиткой. Он не в горизонте. Поэтому полу тоже требуется немгого завалить...((((( смесь нужна погуще, т.к. самовыравнивающие полу поймают горизонт когда растекутся...
Может быть можно чем то загрунтовать гипсовый пол чтобы цементная смесь на нем держалась?
Долив полов методом растёка при сводке с другим уровнем - сложная задача.Проще правилом свести. Или хотя бы шпателем 60 см.ЗЫ. Вник. Т.е. - наоборот надо сделать непрямо.Делай гуще раствор и своди вручную, как писал выше.
Вот купил поэтому грубый ровнитель для пола...но боюсь что от гипсового он поотлетает при толщине в 6-10мм.
Т.е. - пол уже куплен.Сдать никак?Если нет - то нужно химичить. Я в таких случаях, хотя спецы это не приветствуют, добавляю гипсовую штукатурку.Грунтовать можно только после полного высыхания. Грунтовка непросохших полов - это сход слоя с вероятностья 90%.
Т.е цементный на гипсовом по любому держаться не будет? Гипсовый был сделан еще в феврале...
Попробую объяснить проблему.Гипс - мелкофракционная смесь.ЦПС и её аналоги - грубофракционные.При схватывании раствора образуются микрораковины, каверны и поры.Теперь представь - гипс на цемент ложась проникает в эти неровности и сцепляется с ними.А теперь ЦПС на гипс - засунь в 2 см отверстие 5 руб?Аналогия ясна?Сцепление возможно за счёт разжижения верхнего слоя. Но это иллюзия, а не слой. Приклей плитку на ПВА. Вроде держиться. Чуть толчок - отпадёт. Это стяжка. Добовляя гипс в ЦПС ты повышаешь сцепление.Но надо иметь практику в этом.
А если покрыть слой гипсового пола грунтовкой с кварцевым песком? Не поможет? Вообще, кроме разбавления цементной смеси гипсовой существуют каке либо еще варианты?
Хороший грунт на сухой пол в 3-4 слоя с интервалами не менее 12 часов. Это шанс к 50 на 50.ЗЫ. Я бы посоветовал дождаться тебе Спреера. Он по всей химии спец.
Не нашел я такого пользователя...(((
