Установка термостатического крана на радиатор
Всем доброго времени суток! Подскажите, кто знает, как установить термостатический кран-регулятор на радиатор системы центрального отопления. Система однотрубная, с верхней разводкой, т.е. к радиатору подходит одна труба сверху и выходит снизу. Вопрос в том, в каком месте расположить кран. Я так понимаю, надо делать перемычку сначала между трубами перед радиатором, так вот куда кран ставить, на нее или на одну из труб? И какой вообще кран нужен?
Шаровые краны Oventrop , Bugatti . Терморегуляторы от Oventrop , Danfoss ,Watts
Решение и расположение обязательно со смещённым байпасом (перемычкой) такое:
Фото из альбома мастера сварщика-сантехника svaga 70
Второе - на несколько голов лучше :beer:Очень доходчивая картинка - словами так не опишешь :)
А разве термостатический клапан не должен быть установлен в горизонтальное положение?
Термостат с ручным управлением-без разницы как устанавливать , а с выносным датчиком-перпендикулярно плоскости радиатора.Многие стараются установить датчик не перпендикулярно, а параллельно плоскости радиатора. В этом положении он просто не так бросается в глаза. Но решение это не совсем правильное. Поднимающиеся от радиатора потоки теплого воздуха будут при этом влиять на показания, снимаемые сильфоном термостата, и возникнет погрешность показаний прибора. Погрешность эта не очень велика, но поправку на неё придется вычислять и устанавливать на датчике температуры самому владельцу. Поэтому более правильно устанавливать его именно перпендикулярно плоскости радиатора.
Тут ещё свой вклад вносит (может вносить) поток холодного воздуха от окна. А в остальном - полностью согласен.
