Можно ли делать наливной пол вторым слоем
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, кто пробовал, можно ли делать наливной пол вторым слоем?(по высохшему первому)
Вопрос - это про тот же пол, где круг из плитки посредине и надо сделать уклон или другой пол в другой комнате?
В другой комнате...((((( я в шоке. Сняли верхний слой местами...кое где и второй, до бетона, весь в дырах теперь...дилемма, снимать его весь либо отремонтироватьМожет быть и гипсовые разных марок друг с другом не дружат?....
Гипсовые дружат.Удалить пыль, гунт, 6 часов сохнуть, смочить и заливать.
Смочить??? Пулеверизатором? Просто водичкой? через какой промежуток времени можно наливать второй слой при заделке больших ям? Например яма до плиты глубиной 7 см (5см-цементная стяжка, и 2 см, плитонитГР3), планирую залить до уровня стяжки грубым ровнителем плитонит Р1 на цементе, потом плитонитом ГР3. Сколько времени нужно дать первому слою чтоб второй начать лить?Нужно ли ждать его полного высыхания согласно инструкции, как например требуется для укладки паркета?
Чем хочешь смачивай. Я использую садовый насос. Видел - может быть - на вид большои велосипедный, а на торце дырочек несколько. Простая полторашка с дырками тоже катит.Насчёт смесей - ход мысли у тебя верный. Дешёвое и много - вниз, дорогое и точное сверху.Время между слоями -По технологии - полное высыхание (несколько недель), грунт, следущий слой.Но на практике это нереально в 80 % случаев.Заливают практически сразу, как схватится слой, пока пыль не налетела. И НИКАКОГО грунта. При влажных основаниях - это 95 % отход слоя будет.
"Заливают практически сразу, как схватится слой, пока пыль не налетела. И НИКАКОГО грунта. " В этом случае не отслоится?
Дим, у меня не отслаивалась.
Спасиба за консультацию) А вот еще вапросик...был налит гипчовый пол поверх него вальнули цементный тонким слоем, видимо цемент забрал влягу из гипса..или ещё что-то произошло, вобщем цементный легко отваливается коркой, а под ним мяггий гипс который легко крошится в пыль,( верхний слой около 2 мм) гипс однозначно убирать? держится крепко но не жесткий
Мажется как мел...
