Висящий угол стены
PabloEs
Наобходим совет:"Маленький" ремонт перерос в перпла и стройку.И теперь куча вопросов.Суть и ход мыслей темах https://homemasters.ru/...a-v-sanuzle/ и тут https://homemasters.ru/...noi-komnaty/ .На приведенной схеме (пошу прощния за корявость,наспех рисована),планировалось то что красным новые - перестенки и газобетона.То что зелёным - висящая с потолка стена (углом) из ГЛЛВ,но закрались сомнения в возможности и выносливости даноой конструкции так как "чайник" пока.Стена в зоне 3 кепится по всей высоте (2,50 м) к перстенку из газобетона. В зоне 2 с потолка на расстояние 1,60 м висящий угол.Между зонами 1 и 2 тоже висящая часть стены. В зоне 1 спотолка до пола профиль (возможно 2) крепёж части стены+ крепёж рамы дверей.По этим "висяком со стороны ванной ниша под стиралку.Проблема войны Минимум места, при необходимости "поселить" стиралку, и сохранить верхнюю часть кладовой.Либо ваши советы ка решить такую плантровку.Ещё пояснения: стиралка фронталка дверь открывается в помещение 1x 1.1 м где будет жить унитаз.Смещение стиралки в сторону сновной стены черевато неудобным (не полным) открыванием дверцы+ проблема установки её в нишу.На ГКЛВ - плитка.Толщина блока для креплния стены в зоне 3 - 100 мм (думал профил 75-ка + ГКЛВ с обеих сторон.
Брат, давай копируй ссылки фоток и сюда их вставляй.Нужно вникать - по тредам не набегаешься и чётче проблему формулируй.Или вечера жди. Когда все, в т.ч. и я освободятся. Ок?
Спасибо, я понял выкладываю вводные:На фото красным - новые перестенки из газобетона,зелёным - место над которым планируется висячая стена.На планах всё врод изобразил по понятнее.Вопрос возможно ли такое исполнение стены из ГКЛВ (на планах зелёный). Либо рекомендации как решить без особых смещений элементов,всё и так критично по размерам.Заранее благодарен за советы.
Изменено пользователем KGB
Всё! Въехал! Первые картинки даже лишние.Хватило визуализации.Что тебе конкретно непонятно по этому коробу?Вопрос - он внутри под что будет использоваться? Токо не говори, что ты его просто зашить хочешь.Выполнимая конструкция. Перф нужен будет. И готовься трахаться с анкерами. Короб подвесной. Вся нагузка на потолочный каркас.
добрый вечерподскажите пожалуйста,буду делать стены из гипсокартона, вот один вопрос остался профили нижние(направляющие) нужно присверливать на бетон до заливки стяжки ?или уже на залитую стяжку ? но смущает одно "пескобетон М300" не такой прочный для дюбелей как сами перекрытия Спасибо,
Каркас на уже залитую стяжку, а дюбеля крепить в перекрытия если нет уверенности в стяжке.
Спасибо большое
