Стык вантубы и полипропилена
Добрый день. Встал вопрос- можно ли стыковать вантубу(так мастер назвал трубы,что у нас от застройщика стоят) и полипропилен? Ситуация такая- в ванной только один вывод воды- для одного смесителя!мы хотим один на ванну,один на раковину. Холодная вода идет из туалета,провести заново пластиком можно.а горячая вода тока из кухни,от котла. Соответственно полностью поменять возможности нет.мастера сказали,что в принципе такое -стык такой- сделать можно,нужен спец.тройник и герметик.в итоге соединение будет неразборное.надежно ли будет?
Русич
Вопрос не столько в том,можно ли так сделать,а в том,надежно ли будет такое соединение?планируется это сделать раз и навсегда.может кто сталкивался..
ППР трубы на пайке,место перехода на резьбе,если будет сделано по уму-НАДЁЖНО!!!
Сталкивались постоянно,это резьбовые соединения под замуровку на встаиваемых смесителях,такое резьбовое соединение будет надёжным,если запакуете это соединение на труднодемонтируемый анаэробный герметик.
