Штепсельная розетка для удлинителя
Здравствуйте! Подскажите, подойдет такая (см. фото) для удлинителя на сварочныйGYSMI 131? Крепление провода с прижимной квадратной шайбой.
Посмотрите на вилке, должно быть написано на какой ток она расчитана. Судя по описанию этого сварочника, максимальная потребляемая мощность 3,8 кВт, тобишь при напряжении в 220В максимальный потребляемый ток составит 17,27А. Если на вилке будет написано 16А - то подойдет.
Спасибо за ответ!Успокоили.В выходные буду "варить".
Подскажите господа, есть ли аналогичное крепление провода(с помощью квадратной шайбы) у других производителей, и аналогичное крепление в штепсельных вилках. Удобно для удлинителей, утюгов и т.д.
не надо клонировать вопросы и задавать их по 150 раз
dimp
одно и то же в разных темах, и я её вижу уже третий раз вилку эту ну если не сталкивался никто чего ожидать то?????
