Что делать с коробкой проводов
darina24
Моя рука, даже кисть, в отверстие диаметром 6 см не пролезет. А светильник наверняка будет не вплотную к стене с (открытой?) распредкоробкой. Подцеплять крючком и подтаскивать провода к отверстию или выводить длинные концы так, чтобы можно было подцепить пальцами, мне кажется неправильным. Если автор задумался о смене проводки - новую распредкоробку перенести повыше, в ней сконтачить основательно новые медные провода, защелкнуть крышку и зашить потолок. Это не капитальное замуровывание с одной стороны, с другой стороны техобслуживания требуется только в крайних случаях, а буде такая необходимость возникнет - там уже будет не до целостности потолка (тьфу-тьфу-тьфу!).
А на что повлияет кол-во розеток? Я имею в виду ,на сечение кабелей или их кол-во? Или то что под двойную розетку дырку сделать прийдется ? Так поразмыслив,решил третья наверно не помешает с другой стороны комнаты! И вкухне тоже самое Там ваще одна всего -это точно мало Вторая есть но под самым потолком у вентиляционной шахты,на высоте 2 метров Какой умник ее туда прилепил?! B) Фото кабеля сделаю обязательно
торая есть но под самым потолком у вентиляционной шахты,на высоте 2 метров Какой умник ее туда прилепил?! cool.png
нормально всё, она под вытяжку сделана
з.ы вот это darina24 вот с этим -Так поразмыслив,решил в моске трудно согласовывается :)
На количество кабелей. Если по правилам делать - то для третьей розетки от распредкоробки надо тянуть (читай - долбить стену и укладывать) отдельный кабель. В смысле для каждой розетки должен быть отдельный кабель от распредкоробки.
Более простой и менее правильный способ - от одной из розеток уже существующих пустить провод вниз, под пол, провести его под плинтусом или еще глубже, по перекрытию, если пол на лагах, и на месте будущей "новой" розетки поднять (горизонтальные штробы, как мы помним, запрещены!). "Новая" розетка в кавычках потому, что нифига она не новая, это просто более муторный и облагороженный удлиннитель. Есди делать по второму варианту (что менее препочтительно), то к основной розетке возможно есть смысл провести кабель потолще, чем 2*2,5 или 3*2,5. Хотя я считаю если уж предстоит грандиозная работа по замене проводки (как я понял, алюминиевой? есди так - то менять однозначно!), то лишние 3 или 5 метров штробы погоды не сделают.
В доме в AL проводкой уже предусматривали желание жильцов ставить вытяжку? <_<
A Alice Tracy с я бы подумал - нормуль? :D
PS На кухне розетки вообще килограммами ставить надо!
Изменено пользователем Alice Tracy
это исключение из правил, уже как то обсуждали :) тем более нет окончание на а, вот сделаешь будет не нормуль :)))
У меня на кофре гитары был бейджик - Alice Maria Almavizcou Mollyna Tracy, вот тебе на выбор окончаний на "А". На обложке диска смотрелось слишком вычурно, вот и урезали до Alice Tracy. Так и прижилось :D
Количество розеток в первую очередь влияет на удобство проживания. Сечение кабелей расчитывается исходя из максимально возможного потребления. Опять таки для удобства, лучше группы розеток запитывать отдельным кабелем от отдельного автомата, к примеру на одной стене 3 розетки подключаются одним кабелем, на противоположной другим. Освещение третьим. В случае какой либо неполадки, либо решили сменить розеточку на другую, отключаем нужную группу розеток и работаем спокойно, зато имеем нормальное освещение, и возможность запитать инструмент от другой группы розеток.Сдвоенные розетки спокойно ставятся в один подрозетник.
Поразмысли еще. К примеру в комнате стоит телевизор -1розетка + купили ДВД - 2-ая, антена телевизионная активная - 3-ая розетка, купили спутниковое телевединие - 4ая... и т.д и т.п. А тут еще и сплитсистему решили повесить, или какую настольную лампочку, или компьютер подключить... в итоге имея всего три розетки вся комната будет опутанна проводами от удлинителей, и в каждой розетке будет торчать по тройнику - собственно такая ситуация и приводит к возникновению пожаров.Хотя вобщем дело хозяйское.
Кухня на сегодняшний день - это вообще самый мощный потребитель, так что к электрике на кухне нужно подходить с особой аккуратностью.
Извиняюсь Ввел в заблуждение Оказался не кабель вдоль пола А очень на него похожий утеплитель какойто резиновый :blink: без профи походу не обойтись мне Выдернуть проводку не представляю как -не нашел просто в коридоре откуда она в комнату заходит !
