Перенести подводку\слив для посудомойки
Привет!На кухне сейчас следующая картина(фото): подвод и слив воды находятся сразу за посудомойкой, и, как результат, посудомойка выпирает из под столешницы, т.к. сзади шланги выпирают.Так сделали по незнанию дела, что надо в сторону отводить. Подскажите как сейчас лучше всё это хозяйство перенести?
Ринат, поставь на сифон мойки переход на ПММ и не мучайся. А ту дырку просто заглуши.
я слабоват в сантехнике(( а не могли бы поподробней сказать, что надо купить и как надо сделать? :)
В сантехничесий магазин зайди и спроси.Есть сифоны с этим вводом.А есть приставочка на имеющийся сифон.Скажи - нужен слив на стиралку в сифон. Покажут.
а подводку воды для посудомойки тоже запитать от мойки? я так понимаю с помощью тройника надо? только что и где надо резать и делать?Спасибо!
У тебя шланги белые из стены торчат - самый тупо - простой вариант - ХВ навентить тройник с крантиком на стиралку.
т.е. режу подводной шланг с водой для мойки, вставляю тройник и делаю два подвода: на мойку и на посудомойки?а если не тупо-простой вариант, то это уже надо переносить влево подводку. Кстати а как лучше сделать дырки в дереве чтобы протиснуть слив?
  • 3 месяца спустя...
Не было времени заняться - сейчас руки дошли:) Подскажите правильно ли я всё написал как надо делать?
