Отделка цоколя искусственным камнем
AlexK
Добрый день. Есть такая задача - цоколь бетонный нужно отделать искусственным камнем предварительно утеплив(потому как толщина всего 280).Планируется положить плиты 100мм из экструдированного пенополистирола.Подскажите пожалуйста, как это можно толково сделать, чтобы фасад прослужил долго и верно?Камень ориентировочно весит 45 кг/метр квадратный. Причем идет не плитами, а отдельными плитками разноразмерными от 10 до 20 см.Цоколь высотой от 1 до 2х метров.
Предполагаю, что 100 мм- перебор, достаточно 50. Крепится грибками или др. известными способами. для поддрержки. Далее, по хорошему, обложить в четверть красным кирпичом и наклеить иск. камень. Если таки есть уверенность в качестве работ мастеров, можно поверх изоляции закрепить к цоколю сетку-рабицу, накинуть на неё шубу и к шубе клеить камень, но... срок эксплуатации непредсказуем.
Полностью поддерживаю. Полистирол грибками к стене, далее сетка для штукатурных работ и на неё камень. Заявленный срок эксплуатации - 30 лет. Гарантия - 10 лет завода - изготовителя при соблюдении всех рекомендаций по укладке.
  • 2 месяца спустя...
1. Грунтуете основание например СТ 172. Преварительно зашкуриваете ЭППС ножовкой, чтобы поверхность была не просто шершавой, а рваной.3. Производите приклей ку ЭППС на поверхность, предварительно выводите в примыканиях к цоколю и фасаду сетку из-под утеплителя. клей СТ 83, СТ 84, СТ 854.Делаете базовый армирующий слой, наносите клей СТ 85, в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку.5. Производите дюбелирование через базовый армирующий слой 10-12 шт/ м2.6. Делаете второй базовый армирующий слой.7. После полного высыхания получаете двойной базовый армирующий слой толщиной 7-10 мм, на него производите приклейку искуственного камня, мелкоформатной плитки до 30х30 см и других облицовок весом до 44 кг/ м2. Приклейка осуществляется на гибкие плиточные клеи СМ 117, СМ 115, СМ 17 .Данные даны для материалов Церезит.
