Стена полая - 25 мм внутри, как туда вставить трубу?
Стена полая - 25 мм внутри, как туда вставить трубу?В принципе труба как раз влезет, а как на нее накрутить Г-образный уголок-трубу, крутить то некуда:-(
Наверное желательно побольше информации-материал трубы, для чего используется, будет ли замуровываться в стену, можно и фотки места...
2 трубы для холодной и горячей воды, для смесителя. 1/2.Фото отсниму в выходные
Приаттачил фотки. post-12029-1248645763_thumb.pngpost-12029-1248645818_thumb.pngpost-12029-1248646060_thumb.pngКак накрутить трубы-уголки для смесителя если они из-за своей формы как минимум 50 мм, а щель внутри стены 26 мм максимум.Сильно стену разламывать не хочется.
Правильно так:
1. Берем водорозетки с неразборным соединителем для используемого типа труб.
2. Паяем/варим/обжимаем их на трубы.
3. Штробим стену, укладываем внутрь трубы в изоляции, закрепляем водорозетки.
4. Замазываем/запениваем/штукатурим штробы.
5. Укладываем плитку.
Все другие варианты, имхо, колхоз.
По моему, это новая мода
У меня стена полая
Я думаю пробить дыру размером с одно плитку и туда засунуть эти две трубы, затем оштукатурить белым цементом.
Неважно, какой будет стена или штроба в ней. Основной принцип вроде должен быть понятен-стык водорозетки с трубопроводом выполняется ДО укладки труб в стену. Замуровывать разьемное соединение МП труб не допускается.
У меня стена полая
Такую можно. Если удастся запихнуть водорозетку и протащить трубу в полостях.
Почему именно белым цементом?
И не забыть изоляцию на трубы надеть. Они пластиковые и существенно изменяются в размерах при нагревании. Рванет стену, если наглухо замуровать.
