Половая проблема
Имеем дубовый массив. Монтаж - шип/паз. Условия складского хранения неизвестны, на всякий случай выдержан больше месяца в помещении, в котором должен быть смонтирован. Досочка по-истине волшебная - работает с влагой ч.н. "напрямую" - оставленное рядом ведро воды за сутки выгибает деревяху дугой. Прикола ради пробовал клеить разными штуками - жоппо. На плиточный клей - доска выгибается практически в трубу, на пва - аналогично. На паркетный клей (опять же на базе пва, но с парфюмерной мешаниной) хорошо стоит, но края задрались (не просто вспучило, а именно оторвало край от основания). На гвозди - не вариант - при малейшем изменении влажности дает подвижность - скрипит. Самый лучший монтаж - на обычную подложку. Лежит шикарно, зазоры по периметру позволяют полю менять размеры, но поскольку подоснова мягкая, он люфтит и скрепит суко. Ночью по нему ходить - радость неописуемая.Че делать? Как его смонтировать это "дубовое" фуфло, которое не дуб ни разу? Выбрасывать жалко.
зачем на обычную, а если на подложку из тех. пробки, или что то более жесткое чем обычная подложка тогда вот это
не должно быть
Пошел заряжать батарейку, чтобы кино снять.Техпробка (пробковые отходы на битумной бумаге) - такая же картина. Скрипучий как не знаю что. Армированная подложка под теплые полы которая - идеальный вариант. Не так сильно скрипит, но таки есть поскрипы. Но полного ощущения монолитного основания - нет.
нет, именно пробка в рулоне, но не такая красивая чтоб на стенку клеить :)
Это вообще не вариант. Пройдено. Основание, надо заметить, ровное. Сами деревяхи прыгают.
Легкая укладка паркета – самоклеящаяся подложка Elastilon , глянь видео, может то что надо
http://parket-junckers.ru/kleyk.phtml прямая ссылка на видео
Полное говно. Покупать строго не рекомендуется. Пустая трата денег (12/м).
Вот почитай здесь
http://forum.woodtools....topic=2092.0
Если это не дуб, то что? Возможно у вас доска из граба, признаки - тяжело обрабатывается, очень тяжелая по весу. Именно граб крутит, и ничего с этим не сделаешь...
Вообще такое поведение характерно для "свеженьких" досок. Как вариант, уложить в штабель на пару лет, потом использовать. Или искать спецов по стабилизации древесины.
Кстати, чтоб не скрипело, вощенную бумагу подкладывают (старый, верный способ). А в щели тальк насыпают, только на поверхность доски рекомендуют не сыпать.(Последнее в "Юнном технике" вычитал, приложение 8 от 1982 года)
Про тальк знаю. Тут все сложнее. Доску пересушили пушками (уже выяснил у поставщика) и вместо возрата на родину, вернули в торговую сеть. Нарушены условия складского хранения. Возврат и все пироги - жопа полная.
