крепление пн к потолку
День добрый. необходимо сделать ГКЛ перегородку в четко определенном месте, ни сантиметрика в сторону. Верхний пн попадает аккуратненьков стык плит с сантиметровой щелью. Есть какие- нибудь опыты по креплению пн в таком месте. Пробовал ЦПС забивать в щель, не держится. Может фанеркой смесь удержать, пока не схватится? Или перлфикса напихать, не разрушится он при сверлении? Поможите люди добрые, работа встала <_<
а по бокам перегородки будут потолки навесные, любые?
С одной стороны останется плита с шпаклеванием, с другой потолок ванной, еще не решил, но точно навесной, реечный или ГКЛВ.Может анкера попробовать, раскроются они в щели?
пн на потолке, полочку надрежте местами и отогните эти -лоскуты - в строну ванной и в них и сверлите, так в плиту точно попадетесама перегородка всеравно в итоге в распор будет стоять, просто чтоб верхняя часть её не смещалась вот и надо закрепить, каких то мощных укреплений как правило не требуется
Может поставить уголки со стороны подвесного потолка? Если даже анкер не полностью расклинит - дополнительно ПС закрепятся к ним.
Спасибо. Значит пс надо реэать максимально в размер, без зазора?А щель чем лучше замазать - есть перлфикс, ротбанд и алебастр ?
с зазором, она в итоге всеравно будет стоять в распор когда гкл подтянете и стык по вверху замажете
все три годны, с последним просто надо быстрее шевелиться, 1.2 неспешно можно все замазать
