Монтаж колонны с полками
Гость
Дабавил в Галерею фоты о том как делал в спальне выступ у стены. Стояла непростая задача по пожеланию жены - закругленные края. До конца еще не доделал, но сегодня начну шпаклевать. B) Если что - спрашивайте. :beer:https://homemasters.ru/...hp?cat=10112
https://homemasters.ru/...php?pos=-172
https://homemasters.ru/...php?pos=-156
https://homemasters.ru/...php?pos=-157
https://homemasters.ru/...php?pos=-158
https://homemasters.ru/...php?pos=-159
https://homemasters.ru/...php?pos=-160
https://homemasters.ru/...php?pos=-161
https://homemasters.ru/...php?pos=-162
https://homemasters.ru/...php?pos=-163
https://homemasters.ru/...php?pos=-164
Как бы непонятен "наплыв" гор. профиля на вертик. профиль... Ну если Вы после этого умудрились нормально обшить всё это гипроком, то хорошо :-)А пена в качестве основания для шпатлёвки в таком месте.... ХЗ, я бы не решился. Малейшее усилие - и вмятина... Можно попробовать "усилить" чем-нибудь... Ну там стеклоткань с эпоксидкой.....
Сверху так и делаю, просто не сфоткал еще. И действительно, просто пена оказалась мягковата, поэтому использовал скругленный пластик (разрезал вдоль трубу для вытяжки), как видно на одной из фоток - получилось жестко. Что выйдет после шпаклевания - доложу B)
Тьфу ты, не залогинился...
А как предполагаете облагораживать шкафчик - сплошное шпатлевание под покраску или частичное (стыки) и затем обои под покраску? Просто интересно... :)
Вообще поверхность под обои готовлю, но думаю шпаклевать всю поверхность, поскольку надо тщательно вывести те места где идет стыковка с ДСП,... да в общем то и укрепить их надеюсь с помощью шпаклевки, а то думаю, вдруг обтрухлявится со временем. Ну вообще то ДИЛЕММА :huh: окончательно не решил этот вопрос. Сегодня начну шпаклевать, надеюсь на прояснение по ходу дела :blink:
...не думаю, что можно укрепить дсп с помощью шпатлевки...может перед этим просто обработать торцевые края пропиткой? можно еще облагородить уголковым пластиком......действительно интересно вы прикрепили гор. профиль - это ж надо сколько вырезать торцы... :) ...можно просто вставлять профиль в профиль, либо на обрезки ПН......а резанную трубу разве можно будет шпакленуть?
Не столько дсп укрепить, сколько стык ДСП и гипсокартона. Профиль... ну уж, простите, в первый раз сам делал, но вроде нормально закрепилось. ;) резанная труба - зашкуривается, сверху сетка, потом шпаклевка, легло зашибись.Скоро фотки выложу :rolleyes:
...если дсп жестко крепится, то нормально... :) у меня что то подобное как у вас, только без закруглений...полки не доделал...из гкл не стал (ОТК не утвердила :D )...хочу попробовать УФМ дсп откромить, только вот пока не нашел :( ...
Вообще поверхность под обои готовлю, .......... Сегодня начну шпаклевать, надеюсь на прояснение по ходу дела :blink:
Ну как успехи? Удаётся вытянуть поверхность под покраску?
Итак, итог:Шпакленул полность всю поверхность двумя слоями, с перерывом в 1,5 суток. Шпаклевал Ветонитом LR+. Предварительно вся поверхность была оклеена сеткой.Получилось очень здорово, даже не ожидал такого результата. Закругленные края, которые представляют из себя пену покрытую округлой пластивой полоской, и сверху сетка, после покрытия шпаклевкой приобрели полную жесткость.Так что всем могу рекомендовать такой не очень затратный, но эффективный метод закругления углов.Кстати, узнавал,одна полиуретановая колонна высотой 2,5 метра (сначала думал ее использовать для закругления, опять таки располосовав вдоль) стоит почти 100 у.е. Поэтому отказался от ее использования.А так затраты на 2 закругления радиусом ~ 4 см, высотой 2,7 м у меня составили:Пена монтажная: 2 банки: ~ 220 р.Пластиковая труба для вытяжки длиной 1 метр, d = 12 см. я располосовал вдоль аж на 12 полосок, так что еще осталось: 200 р.Ну еще сетка, и шпаклевка, но если делаете ремонт, то и так задействуются, сюда уйдет совсем чуть чуть материала.Добавил новые фотки. Смотреть https://homemasters.ru/...php?album=20
по вашей подсказке, вспомнил что есть камера на мобильнике... :D ...вот о чем я говорил...
