Как регулировать температуру в старом доме?
Спецы, подскажите, что вообще можно сделать! Очень уж жарко зимой! Существующий кран крутить боюсь - он как-то нежило выглядит, из таких при кручении часто фонтан кипятка начинает бить:(Батарея показана на фото. post-30362-1249277309_thumb.jpgПосле разговоров с жэковскими сантехниками и чтения интернета есть собственно 3 идеи:1. Навеяно интернетом. На верхнюю и нижнуюю трубу (которые к батарее) - по шаровому кран Bugatti (на всякий случай, чтобы отключать батарею, если что). На верхнюю трубу еще термостатический вентиль Oventrop серии AZ (для однотрубных систем). И на него термостат.Сомнения: Будет ли эффективно работать термостатический вентиль, т.е. достаточно открываться и не мешать потоку воды, когда это нужно? Не станет ли из-за него непоправимо холодно? Не забъется ли вентиль грязью? Как понять, в какую сторону течет вода? Это достаточно дорогой вариант по материалам и работе. Получу ли я за это полную сатисфакцию?2. От жэковских сантехников. Старый кран меняется на шаровой кран Bugatti и им регулируется поток воды. Сомнения: по цене работы приближается к Варианту 1. Решение очевидно "кривое" - шаровой кран работает в неправильном режиме. Неочевидно, что регулировка будет плавной. Стоит ли экономить на материалах или правильнее сделать Вариант 1? Или вариант в принципе нормальный, но нужен не шаровой кран, а какой-нибудь (какой?) подходящий вентиль?3. Вариант для бедных. Замотать батарею поролоном с пенопластом. Есть ли среди этих идей правильная?
под номером 3 бредовая идея - проще воплотить 2 но не шаровый поставить а вентильи первый вариант полностью рабочий
А можно вообще понять, какая у нас система отопления - водой или паром, и в какую сторону течет жидкость по трубам? Что-то жэковским сантехникам нет большого доверия. Похоже, придется брать инициативу в свои руки и пальцем показывать, что, куда и как ставить
А можно для регулировки температуры (вручную) применить не вентиль, а задвижку? Будет ли она надежней в смысле устойчивости к грязи?
