Нужна помощь по отоплению комнаты
Опубликовано (изменено)
Доброго дня Всем!Исходные данные:Комната на 9-м этаже (последнем) панельного дпма.Площадь 20 кв.м.Сейчас вид как на фото 1Планируеться расширение оконного проема вниз как на рисунке 2Будет 3-камерный профиль со стеклопакетом, за окном утепленная лоджия с пятикамерным профилем.Стояк центрального отопления проходит справа, между окном и стеной расстояние 60 см.Будет ли нормально отапливатся помещение при использовании 2-х стальных радиаторов справа (как на рис. 2) или как лучше организовать отопление комнаты в этом случае ?Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем SergioAS
На полу будет бетонная стяжка гдето 5 см. Подходти только электротеплый пол - экономически не выгодно. Разве что включать когда очень холодно для подмоги радиаторам ?
А в чем идея такой реорганизации? Увеличить световой проем с лоджии в комнату? ИМХО имело бы смысл при полном сносе оконного блока и расширении комнаты за счет теплой лоджии. Тогда можно подписываться на геморрой и согласованием (снести часть несущей стены и похимичить с отоплением - это вам не хухры-мухры). А просто поменять простенок на остекление - неинтересно. Причем если будут обычные балконные двери, а не гармошка или сдвигающиеся в сторону (наподобие как в новых вагонах метро) - то летом 3 открытые створки будут мешаться, особенно средняя, и средние 2 стойки (между которыми будет средняя дверь) будут визуально и материально ограничивать проем. Если все же хочется именно такой вариант - то в чем вопрос-то? Замените чугунный радиатор на 2 стальных, как и нарисовано на картинке. Нормально будет. PS кстати 3-х или 5-ти камерный профиль - это все очень условно. Посмотрите в любом магазине оконном разрез профиля, которые очень любят демонстрировать. Вы увидите дренажные отверстия. Поставьте себя на место холодноговоздуха - и вы прекрасно найдете короткий путь снаруди внутрь. Фактически ВСЕ системы являются однокамерными :)
Там будет двое дверей, а посередине окно :) За ответ спасибо.
