Вопрос по слаботочке
sadagura
Вывел всю слаботочку на чердак, а именно 3 телефонных, 7 телевизионных, 2 компьютерных и 4 кабеля от камер наблюдения. Хочу это все дело в одном ящике сделать. Подскажите как, или ссылочку скиньте
А что сделать-то нужно? Информации о том, что должно получиться в конечном итоге - ноль.
Нужно сделать так, чтоб в доме от одной спутниковой антены работало 7 телевизоров, чтоб изображение с 4 камер можна было просматривать на всех телевизорах и на комрьютере и чтоб работал интернет
если выход с антенны - аналоговый, то нужен делитель 1 на 7 если такие бывают :) И вроде как он должен быть активным, т.е. с усилителем сигнала.Какой формат с камер идет? Такой же как на тв, или композитный, или вообще вебкамеры?С интернетом тоже не понятно, но если на чердаке уже есть инет - ну тогда маленький роутер и в него два компа воткнуть.
Если спутниковая антенна, то есть ресивер. Если развести после ресивера на 7 телевизоров, то все будут показывать один и тот же канал (выбранный на ресивере). Если хочется на всех все разное смотреть, то необходимо 7 ресиверов у каждого телевизора, а на тарелке конвектор с количеством выходов равным количеству ресиверов (правда на 7 не встречал, на 4 максимум)
С этим проще. Ставите цифровой регистратор на 4 видеокамеры с поддержкой работы по сети, с аналогового выхода регистратора разводите изображение на телевизоры, а сетевой выход заводите на "хаб" , в который втыкаете сетевой кабель компьютера и "интернет" туда же.Далее регистрируетесь на DynDNS.org , делаете соответствующие настройки на регистраторе и вуа ля смотрите из любой точки мира через интернет что у вас делается дома. :D
1) От одной тарелки 7 приемников работать будут, но.... Снег можно и за окном посмотреть. :) Тут есть несколько вариантов: - каждому телевизору - свои 1-2 головки и тюнер. Тут понадобится еще пару тарелок, на каждой по 3-4 головки, плюс разные спутники. - поставить бюджетную головную станцию с IP-поддержкой, завести в нее весь спутниковый сигнал и раздавать приемникам по витой паре. На каждый телевизор понадобится по одной IP-приставке.2) Камеры какие, аналоговые или IP? Использовать или цифровой видеорегистратор на 4 канала, либо собрать серверочек на бюджетной карточке видеозахвата.3) Инет какой? Спутниковый, кабельный, мобильный? В любом случае завести себе роутер (программный или аппаратный) и затолкать в него весь вышеуказанный IP-хлам. Роутер обязательно с Wi-Fi, ибо это есть хорошо. :)Вообще, вариантов масса. Тут от денег отталкиваться надо.
