Установка iBox universal от Hansgrohe
При монтаже скрытого блока IBOX universal встал вопрос,как установить его на стену шириной не более 100мм?
Для справки, монтажная глубина должна быть от 80-108мм,была возможность установки блока на меньшую глубину(58мм),но тогда внешняя часть смесителя выступала бы,поэтому этот вариант не рассматривался.
  • 4 месяца спустя...
Ещё одно решение:
Как закрепить IBOX universal на кап.стену которая относительно глубоко находится и стандартного удлинителя от IBOX не хватает?
Решение есть - с помощью четырех шпилек и ими регулировать монтажную глубину IBOX universal
Хочу сразу оговарится, что подобный способ крепежа показан в инструкции IBOX universal,это не моя идея.
Результат на фото
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, трубой какого диаметра сделана подводка к IBOX.
Медь - 18ммх1PE-X - 20 х 2,9 мм
Скажите как делается такой потолок?
Потолок не моя заслуга.
Для понимания всего процесса установки блоков скрытого монтажа следует скачать и прочесть "Брошюра "ibox universal. Планировка и монтаж"7.0 MB PDF и тогда многие вопросы автоматом снимутся ... как говориться - "если ничто другое не помогает - прочти же наконец инструкцию" )))
brochure_08_HG_ibox.pdf
Спасибо за сноску. Про подключение iBox я понял. На текущий момент я имею центральный стояк диаметром 1 дюйм и отвод для водоснабжения на 1/2. Мне нужно собрать коллектор на 4 отвода( 3 на1/2 и 1 на 3/4).Подскажите диаметр коллектора и подводной трубы к нему. Спасибо.
Я думаю, если у Вас отвод от стояка в полдюйма, какой смысл в отводах в 3/4 дюйма?Делайте все в полдюйма, а коллектор ставьте в три/четверти.Либо переделывайте вход на три четверти. Тогда коллектор на дюйм, а отводы на полдюйма и три четверти.Евгений
