схема подключения газового котла
Вычитал схему подключения газового котла (рисунок ниже), но возник вопрос, для квартиры также необходимо устанавливать бойлер, насосы как на картинке?
если просто подключить холодную воду к входу холодной воды, котел справится с подачей горячей воды при купании в ванной или надо делать все как на картинке, ставить насосы, бойлер и т.д.?
Обозначения на рисунке:
1 — котел;
2 — расширительный бак;
3 — шаровый кран;
4 — циркуляционный насос;
5 — бойлер;
6 — предохранительный клапан;
7 — расширительный бак;
8 — рециркуляционный насос;
9 — фильтр;
10 — обратный клапан;
11 — устройство автоматического заполнения системы
В двухконтурный котёл
просто подключить холодную воду к входу холодной воды и котел справится с подачей горячей воды при купании в ванной
