Потолок из ГКЛ
День добрый. Вечный вопрос мучает новичка как получится, нормально будет смотреть, подойдет такой потолок для данного помещения??? Дело в том что гипсокартонные потолки видел на фото и на ТНТ. В живую нет. Необходимо дочери подростку привести комнату в порядок к школе. Эскиз прикладываю.1. Из прочитанного матерьяла двух уровневый потолок с подсветкой по периметру в 15 см реально уложиться если придерживаться указанных рекомендаций. 2. Ширина спущенного короба с подсветкой по периметру комнаты с бортиком-карнизом - для данной комнаты порекомендуйте.3. Подойдет такой, или дизайн хорош при удлиненной комнате??? размер комнаты почти квадрат 3х4)4. Ширина под карниз??? Фото 24.5. Фото № 11 длина куска ПН который прикручивается сколько?6. Фото № 19 Угловое соединение непонятно как там закреплено???Спасибо всем откликнувшимся.
1 Реально, от самой низкой точки потолка(плиты перекрытия) будет 15см2 На фотках короб 10см, бортик 3см соответсвено расстояние между бортиком и первым уровнем 7см это высота , а ширина от 40 до 60см при вашей комнате можно остановится где то в районе 45-50см, рисуем на потолке линии на разном расстояние и выбираем нужные размерыНе забываем про подсветку, бортик должен закрывать лампы отсюда и пропорции могут быть другими3 Если нравится то всё подойдёт, а другие мнения не слишком важны4 Расчёт ведётся из того чтоб штора висела свободно и не задевала подоконник или батарею + могут быть несколько рядов тюль,штора,ламбрикен и т.д и т.п. в общем берём отвес и по месту сами определяемся5 не меньше 7см больше 15см нет смысла 6 Не забивайте голову(там немного не так сделано) хотя этот обрезок ПП держит Пн первого уровня который прикручен с той стороныз.ы. ответы на эти вопросы уже давно лежат на форуме правда в разных местах ;)
Огромное спасибо и почтение мастеру. Мы новички пока изучим досконально, созреем потом беремся за реализацию. Обзвонил часть строительных магазинов выбор у нас не очень нет стеклохолста, хотел посмотреть что такое пробка в живую и решать ламинат стелить говорят вообще не разу не завозили. Ладно хоть ламинат есть.
А на кой стеклохолст?
Если не ошибаюсь, необходим для устранения мелких трещин на гипсокартоне.
Скорее для скрытия возможных нитевидных трещинок- это как бы дополнительная мера защитыВот если стык конкретно треснет то холст не поможет, так что качественную сборку каркаса и тщательное заделывание стыков ни кто не отменял.
Ежели все сделано правильно, то никогда не треснет - даже без серпянки. Тем более, что Uniflott допускает ее отсутствие на швах. А если есть ошибки - никакой холст не спасет. ИМХО, лишняя трата сил и денег.
Без применения серпянки можно шпаклевать только ГКЛ с полукруглым швом,а стандартный я бы не советовал.И Унифлотом без серпянки можно только полукруглую кромку.Проверенный способ для потолков: Я клею сначала серпянку,потом еще бумажную ленту.У нас был обьект где была большая вибрация,швы драло.Перебробовали все,вплодь до плавующего метода установки потолков.Спас этот способ!Теперь все потолочные швы проклеиваю и серпянкой и бумагой,не где не подвело!!!
Наверное, сильная была вибрация. У нас рядом с коттеджем проходит дорога, по которой постоянно ездят груженые фуры и самосвалы и трамвайная линия. Но трещины нигде не появились.
Делали производственное помещение ГРЭС,поэтому вибрация.Иногда полезно,нашли спасительный способ.3года уже висят там потолки и нет проблем. ;)
