Нужна помощь
post-29762-1250059396_thumb.pngУважаемы мастера. Прошу помощи и реального совета.Недавно вьехал в новую квартиру и, естественно, куча вопросов. В квартире два стояка (один в санузле, другой кухонный). Жена озадачила сварганить в районе кухонного стояка подобие техкомнаты, где установить инсталяцию для нерегулярного использования, рукомойник, стиральную машину и небольшую лейку (душ), чтоб лапы собаке помыть. Родилось такое решение по размещению всего ентого хозяйства (см. схему). Однако стояк, естественно не предназначен для подключения инсталяции (толчок фото 1).Отсюда вопрос 1: надо ли поднимать вход в стояк для сброса воды выше входа фановой трубы и как (по возможности), нужна ли установка какого-либо сантехнического оборудования (типа гидрозатвор или еще что-то)?Вопрос 2 по второму стояку: Есть претенции по организации слива воды и подключению фановой трубы? (Фото2) Или надо что-то мудрить со входом для сброса воды?Заранее благодарю за помощь. Уж очень не хочется наступать на расставленные грабли.
Никак не могу подтянуть еще две фотки. Но смысл такой: в стояке вход фановой трубы находится выше, чем вход для стока воды, а в стоке в ванной комнате входы фановой труби и сброса воды находятся на одном уровне. Вот в вобщем вся суть неполучившихся фото.Жду Вашей помощи
Попытка номер два.Люди, ну не бросайте с нехорошими размышлениями. (А с фотками стояков все никак не получается).
Лучше перебрать стояк для таких целей и организовать ВХОД почти на уровне НУЛЯ. Вода же сама наверх не потеяет.
Как перебирал стояк я:
http://photofile.ru/use...k/115418183/
Я правильно понял, что входы для слива воды и вход фановой трубы в стояк должны быть на приблизительно одном уровне????????????
Нет, вход в стояк должен быть почти уровень пола (так проще подводить к нему). А вот вести к нему канализ. трубы по квартире вы будете с небольшим уклоном (2см по высоте на 1 метр длины), чтобы вода самотеком стремилась слиться в стояк канализации :)Либо вся ваша канализация поднимется выше текущего уровня входа в стояк канальи. Понимаете ? :) Уровень отвода канализации например получится тогда на уровне вашего пояса... абсурд ? :) Ну да, именно поэтому ввод в стояк монтируют на минимально возможной высоте от уровня пола.
В принципе, не важно на каком уровне какой вход находится, важно обеспечить необходимый уклон горизонтальных участков канализации (от точек подключения сантехприборов до входов в вертикальный стояк), а это тем проще сделать, чем ниже будет сделана врезка в стояк.
В вашем случае Крестовина двухполосная 110х110х50 (левая) будет хорошим вариантом.
Да вот такая креставина у меня и стоит в санузле, тут все понятно, а в комнате (которая схема) вход на D50 расположен на 10-15 см. ниже чем вход на D110. Отсюда и возник вопрос, а надо ли выравнивать уровень входов на D50 и D100?
Да, вам нужно перебрать кан.стояк иначе будут проблемы при подключении инсталляции.
Спасибо, пошел мудрить!!!!!!
