Как сделать полки из гипсокартона
vider
Как сделать такие полки из гипсокартона. Нагрузка на низ нибольшая планируется: рамки с фото, сувениры и т.д. Длина порядка 1,5 м., ширина 20 см и толщина около 6-7 см. Есть 2 варианта:1.Каркас профиль 50*50 ПС и 50*40 ПН и обшивка с двух сторон ГКЛ 12,5ммделается профиль ПН на стену,потом вырезаете орезки по 20см из ПС вставляете в ПН закрепляете сверху и снизу заклепками или мухами,далее на концы обрезков надеваете ПН профиль такой же длинны как на стене,опять все крепить и можно обшивать2. Взять 2 ПН 28*27, прикручиваю его к стене паралельно без зазора. Нарезаю профиль ПП по 20 см, вставляю его в прикрученный профиль (в верхний ПН плоскостью ПП вверх, в нижний ПН - плоскость ПП вниз). На концы ПП тоже направляющие, их скрепляю между собой, и обшиваю.Какой предпочесть? Или есть еще варианты?
