Толщина перекрытий в панельном доме
Если кто сталкивался или делал ремонт в крупнопанельных домах ОТЗОВИТЕСЬВчасности интересует 606 серия 9этажка просто очень не хочеться во время долбления отверстий под дюбеля (в полу) попасть к саседям с низу :blink:
Если не буриться полуметрвым буром - то не попадешь. Перекрытие минимум 10 см толщиной. Если резко провалишься на глубине 5-6 см -сразу завещание не пиши, скорее всего попал в технический канал для проводки.
Кстати насчет проводки как она прокладывается в таких домах. По штробам или уже на заводе при изготовлении плиты как вы выразились специальные каналы и можно ли поменять в них проводку перетяжкой используя старый провод как кондуктор или там все намертво.
Нa зaвoдaх ЖБИ/КПД зaвoдят в aрмaтурный кaркaс кoрoбку и трубки, a нa стрoйке уже зaжиливaют их
У меня дом серии П-49 и советские строители залили проводку бетоном на этапе изготовления плит перекрытия - так что у меня полная Ж...
Формально можно попробоваь, а на деле - как повезет. У меня например проводка под верхний свет идет под полом соседей сверху (полы на лагах). Может оказаться и на полу соседей сверху, но в стяжке.
