Eljo/lexel/trend 2-х клавишный выключатель. Как подключаться?
Гость
доброго всем дня, коллегикупил сабж (код 1830117) по совету друзей, пытаюсь разобраться с подключением ибо не электрик ни разу :blink: есть люстра, лампы включаются пополам, либо все сразу, если включить обе клавиши, как такого добиться с использованием сабжа ?и как клавиши-то снять, у меня сила есть, боюсь сломать, однако :unsure: спасибоPS для Питера, не сочтите за рекламу, т.к. после чтения этого замечательного форума настроился на покупку и поиск электрики ELJO,почти все есть на Рыбинской базе, на Обводном, ELJO (standard и trend), GUSI, вроде Wessel тоже, делаю межкомнатную перегородку, но они (база) гофру продают только бухтами, кому интересно, гофру 20 мм купил на Владимирском проспекте в хозтоварах
Достойный выбор :) Себе то же поставил все Trend.Если стоял 2-х клавишный выключатель, то в подразетнике должен быть фазный провод и 2 провода которые идут на люстру. Фазный подсоединяем сверху выключателя(где один винт), от люстры снизу (где 2 винта).Как снять- аккуратно подцепить с любой стороны и немного раскачивая вытащить (внутри стоят 2 метал. пластинки) сломать у меня не получилось :D
спасибо, получилось :D
А у меня наверное другой http://lexel.ru/art/fake/fake.htm под именем "Оригинал выключателя ELJO Trend" Там конечно схема есть (сверху: 2 вниз, 2вверх, 1вниз, а снизу: 2вниз, 1вниз, 1 вверх), я тож не электрик и никак не разберусь. Помогите, плиз, разобраться.
Стоял 2-х клавишный выключатель, и в подразетнике как раз фазный провод и 2 провода которые идут на люстру. Что куда в Trend?
Если выключатель ставишь 2-х клавишный, то подключение точно так же, как постами выше :D
Вечером попробую сфоткать :rolleyes:
Обещанное:
2-х клавишный выключатель trend
со снятой кнопкой
кнопка крупным планом
и еще одна фоткаЕсли посмотреть на нарисованную схему, получается:L-вход фазыДве стрелки, выходы фаз на люструНу вроде все доступно обьяснил, если что спрашивай :D
katrann, спасибки, все доступно и на этой фотке тож всё ясно, но у меня другой - как в указанной мной ссылке - там по три стрелки сверху и снизу. Подключили в итоге методом проб и ошибок и дополнительным проводом, Спасибо.
По ссылке показан 2-х клавишный выключатель, точно такой же как и у меня на фотке.У тебя наверное 3-х клавишный, а может и с подсветкой клавиш?Повторюсь- если смотреть по маркировке, где L -это вход, где стрелки -это выходы.
Еще несколько фоток :) Фотка, как в указанной ссылке:
Можно и АК, кто бы подарил :rolleyes:
Говорят в армии всем выдают за бесплатно :D
Но только на 2 года :D Знаю, проходили :D
Ссори. Да, у меня какой-то другой, продали правда как двухклавишный без подсветки. Он и правда двухклавишный, а вот должна ли быть подсветка? Если здесь L и две стрелки, то у меня сверху 3 стрелки (две-вниз и одна-вверх): 2-вниз, 2-вверх, 1-вниз, и снизу три стрелки (две вниз и одна -вверх): 2-вниз, 1-вниз, 1-вверх). Схема сзади более сложная. Сфоткать к сожалению не могу, уже поставили.
в Швейцарию нада податься, там реально оружие бойцы по домам хранят, ибо страна маленькая, три зеленых свистка - и все собрались
