Обратный клапан на ЭлектроВодоНагревателе
Закупил и поставил ЭВН "Термекс" на 30 литров.
На входе в водонагреватель ставится обратный клапан.
Ну, как я понял его смысл - при нагревании вода в баке расширяется и дабы бак не разорвало - излишки стекают через слив этого клапана. Ладно, понятно, типа он нужен!
Подключил всё, запустил просто воду холодную через нагреватель - клапан подкапывает.
У меня как у разумного человека ответ один - заводской брак :)
Звоню в СЦ "Термекса" и мне там по-деловому так рассказывают, мол, обратный клапан надо закручивать на 3,5 оборота, не более, иначе вы его могли сломать, потому и течёт. Я, блин, обороты не считал, х.з. может и сделал чуть больше.
Но тут мне в СЦ выдают ещё одну фишку, типа, возможно у вас в доме очень большое давление в системе водопровода! Тогда также клапан будет сбрасывать избыточное давление.
Вода подтекает постоянно, когда капает изредка, когда чуть ли не струйкой.
Что что-то будет подтекать не предполагал и слив под это дело не предусмотрел в сортире.
Вот сижу я и голову ломаю, что же делать?
1. Манометров всяких не городил, давление в системе проверить не могу. Х.З. давление большое или клапан при установке повреждён. Найти в городе почти нереально, да и есть ли смысл менять если он исправен.
2. К этому сливному носику клапана подсоединил шланг подходящего диаметра, но куда его сливать? Не в унитаз же бросать :) А у меня инсталляция теперь стоит, вся планируется муровать за гипсокартонную... Не баночки же вешать :)
Я лично пока два варианта вижу, или ломать слив от толчка к стояку и какой-нить тройник вклинивать, чтобы вверх трубу сливную вывести и уже в неё этот шланг, или в сливной бак инсталляции шланг закинуть и пусть туда льётся.
Но тут сразу вопросы, ибо не опытен я.
Можно ли в трубу сливную между унитазом и стояков пытаться вклинить ещё сливную трубу? Когда сливаешь, напор такой, что может и вверх по этой трубе пойти, а не только в стояк.
А если в инсталляцию, то не навредит ли излишний объём воды чуду буржуйской техники? Там всё по граммам рассчитывают, а у меня в бак будет вода литься в неконтролируемых объёмах, и пока слив не нажмёшь - бак будет наполнятся. Ну пусть не много, скажем лишний литр накопится до очередного слива, но х.з. вдруг и это навредит.
Короче народ, вопросы.
- что сделать с клапаном, менять или реально давление большое, вот и травит понемногу?
- как лучше организовать отвод воды.
Выбрось клапан. В нормальном состоянии ничего оттуда капать не должно.ЗЫ: Термекс - редкостное гэ.....
Меняется заводской клапан, на надёжный Хромированный автоматический / ручной предохранительный клапан FAR FA 2000 6
Не буду описывать как подключать, на фото вроде всё понятно.
Фигово, там замахаешься менять... :(Ну а слив? Лучше в трубу от толчка и в стояк?В инсталляцию не надо?
скажи пожалуйста, когда через рычажок этого клапана сбрасываешь давление, то через шток этого рычажка тоже водичка маленькой струйкой бежит. Это нормально?
Да, это нормально :)
Я тоже так подумал и не стал заморачиваться над вопросом :) Хотя, нет, вот еще вопросик:Водогрей стоит после редуктора, который зажимает до 2.5атм.Вопрос: Водогрей когда-нть нагонит 6 атм., чтобы сработал клапан или это уже только в теории?
Группа безопасности состоит из трех элементов: предохранительный, обратный и редукционный клапан.Редукционный ограничивает давление на входе в квартиру. Мудаки их не ставят, дескать, обойдется. Да не вопрос! Обратный клапан не дает сливаться горячей бочке в обратную сторону (наполнять холодную трубу горячей водой). Там ведь принцип прост до предела - в бочку вода подается под давлением, а слив - самотеком в открытый кран. Уберешь давление - ему же похеру куда сливаться. Но не надо сцать: банка как правило из двух частей состоит, так что если и сольется, то в любом случае не весь. Тенов тоже два. На подаче стоит первый, который греет воду на входе пока ее мало. Когда бак наполняется до перелива, вода попадает во второй резервуар, где греется уже хорошенько. Оттуда горячая и попадает в систему. Перелив у всех по-разному устроен, но как правило, переборка стоит где-то в районе нижней трети объема.Предохранительный клапан сбрасывает избыток давления в системе ПОСЛЕ редукционного клапана на ХВС. Такое возможно из-за перегрева бочки - это самая распространенная поломка, - или из-за того, что нет редуктора на ГВС. Есть сегодня и такие мудаки. Там достаточно подать на вход в квартиру неуправляемые 6 очков и если нет обраатных клапанов в системе, горячая вода будет транзитом бежать со входа ГВС на пол или в каналью (у кого как - люди все же иногда бывают очень оригинальные) через аварийный сброс. Сама бочка держит десятку запросто, но если соединить ее с системой напрямую - рванет какой-нить фитинг.Вся эта группа безопасности практически всегда собирается вручную. Прилагаемые к бочкам не выдерживают никакой критики. Но если других нет, сойдет и такой.Как выглядят и как устроены бочки можно посмотреть где угодно. Если же выбирать хорошую, то ее важной отличительной особенностью будут сухие тэны. Из хороших советую аег. Термекс в эту категорию никак не попадает. Дизайн создает добавочную стоимость этому говну, но сами изделия унылы до предела. Если ручки очумелые, то свежекупленный термекс следует раздербанить, выбросить из него дивные тены и поставить ну хотя бы аристоновские. Гарантия у термекса все равно сплошная профанация. Так что кто хочет термекс, ищите горелые бочки на барахолках:))))
Не прогадал. Умный значит. Лохи берут термексы. Они такие красивые заразы!Ты его главное запусти правильно, чтобы к тебе вопросов не было. Они при неправильном пуске горят своеобразно ;) . Гарантийку хер обманешь. Полтора косаря неправильный запуск стоит без квитанции. С квитанцией больше. Траблы с бочками с трубками (а не с переборками) стоят подешевле. Но там свои заморочки с нагревом резервуара.
В смысле ? Вертикальное положение у него будет, далее по инструкции - пока не въезжал, но что-то типа "вначале наполняем, убеждаемся что вода в нем до краев" это как-то там описано и после этого только "даем ему 220В".Расскажи как правильно?
Сделай как в инструкции написано без отсебятины. И все будет ок.
No problemo. На всякий случай, для интересующихся, инструкция к водонагревателям AEG:aeg_ewh_comfort_el.pdf
Наполнение водой. После установки водонагревателя откройте вентиль подачи воды. Откройте кран горячей воды. Как только водонагреватель наполнится, из него потечет вода. Закройте краны и убедитесь в отсутствии протечек. В случае неуверенности в том, есть ли в водонагревателе вода, не подключайте его к электросети.
Именно что дождаться воды в горячем кране. При переборочной системе это обеспечит нужное наполнение второго резервуара, а при трубочной - даст требуемый уровень для дорогостоящих приблуд в самой банке. Есть еще быстрый способ набора сразу двух резервуаров с двух сторон, но это для избранных.
И что же лохам, к которым меня так лихо отнесли, делать с клапаном и прочей фигнёй о которой я вопрошаю в этой теме?
Не отнесли, а вы просто случайно попали в эту выборку. Не нужно говорить за меня то, чего я не говорил. Я скоро подпись себе такую сделаю внизу, а то как-то неловко напоминать всякий раз.
Ок. перефразирую.Какие будут советы по поднятым мной в топике вопросам?
У меня тоже вопрос, а какой номинал брать на горячую воду 3 или 6 бар если нету манометра?
6Только ставится на холодную, то есть на вход. Около бочки или вдали от нее - это без разницы.
  • 2 месяца спустя...
Поменял стандартный обратный клапан от "Термекса" на предохранительный FAR и обычный обратный.
Спасибо всем за советы, greshnov за фотки, olejonok за помощь в получении FAR-овского клапана, ибо в Воронеже такого нет :(
Поскольку с перепайкой пластиковых труб возиться сложнее, то просто решил немного приподнять бойлер чтобы всё влезло. Получилось вот так:
Осталось только гибкой подводкой отвести слив в канализацию. Но это позднее...
