усиление каркаса ГКЛ
Роман27
Подскажите стоит ли делать направляющие для ГКЛ потолка каждые 40см а не 60см, или это лишняя работа?
Если профиль будет не "фирменный", а из консервной жести, которого сейчас везде "хоть пруд пруди", а ГКЛ планируется использовать толщиной 9,5мм, то не просто стоит, а обязательно нужно. Если конечно, как говорил М. Жванецкий, Вас интересует результат. А лишняя работа будет как раз связана с выведением в плоскость провисшего на каркасе с шагом 60см потолка. :)
