Надо ли гкл влагостойкий в ванной обрабатывать аквастопом?
Обработка гидроизоляционной грунтовкой,после высыхания гидроизоляционной мастикой,можно с применением гидроизоляционной ткани,зависит от мастики.Чуть позже с меня фоты. :)
Однозначно.Процедуры грунтования фотать не стал.На фото процедура обклейки наружнего угла,этикетка с бадейки содрана,дабы на халяву никого не пиарить :)Таким образом обрабатывают мокрые зоны.Остальные участки проходят 2-3 мя слоями гидры,после проклейки мокрых зон.
Далее- схемы, так называемых мокрых зон,и соответственно влажных.Под мокрыми зонами подразумевают те участки,на которые возможно прямое попадание воды,на стены,полы, и т.д.Там гидра делается как правило с применением гидроизоляционных тканей,или более матёрыми гидроизоляционными материалами.
Интересно, я ради эксперимента обрезок ГВЛ сутки в ведре мочил - ему пофик оказалось.Неужели даже его (я про ГВЛ) придется мазать.. ?
Чем именно обклеиваешь и на что клеишь ?
