Есть ли ФАК по ГКЛ'у?
Гость
Опубликовано (изменено)
Добрых суток!Хороший ресурс (в частности меня интересует - работа с гипсокартоном). Вот только не хватает ФАКа для полных чайников. В ветках народ сыплет всякого рода терминами типа ППН, ПН, ПС... Условно говоря для того чтобы понять как с ним работать хорошо бы немного теории, описания!В ключе: гипсокартон, виды и использование, обработка. Монтаж: профиля их виды, способы крепления, советы по сборке, наклейка ГКЛ, крутим шурупами ну и далее в таком ключе.Просьба не принимать за критику. В целом было ресурс был бы информативнее, полезнее для большей группы людей.Ну или может кто поделится ссылками на другие ресурсы, где данный материал представлен?
Изменено пользователем Fobos
Так весь форум - один сплошной FAQ. Помоему более подробней и не опишешь. Пользуемся поиском, он выдаст все, что нужно. А чего нету, задаем вопрос. С радостью ответим ;)
Гость
Э... ну начнем с терминов ПН, Пс, краб и т.д :ph34r: Поиск рулит, но времени жалко. Сапогами не пинать: хочется читать инфу по делу и в логической последовательности.Форум для чего? Обсуждаем детали! Задаем вопросы!
Тогда поехали :)
ГКЛ - ГипсоКартонный Лист
ГВЛ - ГипсоВолокнистый Лист
ПП - Профиль Потолочный
Потолочный профиль ПП имеет С-образную форму и предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен. Полки и спинка профиля имеют по три канавки для центровки ввинчиваемого шурупа и придают ему дополнительную жесткость.
Профиль направляющий (ПН 28 x 27, ПН 50 x 40, ПН 75 x 40)
Профиль направляющий ПН 28 x 27 служит в качестве направляющей ПП-профилей 60/27 при монтаже каркаса подвесного потолка, а также облицовки. При монтаже каркаса подвесного потолка ПН-профиль крепится по периметру помещения. В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку.
ПН-профили имеют С-образную форму и служат в качестве направляющих для стоечных профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Монтируются в паре с соответствующим по размеру ПС-профилем.
ПС - Профиль Стоечный
Стоечные профили имеют С-образную форму и служат как правило в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных перегородок и облицовок. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по размеру направляющим профилем.
Профиль угловой перфорированный
Профиль угловой перфорированный Для качественной отделки внешних углов поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, необходимо применять перфорированные уголки, которые сделаны из оцинкованной стали. Они обеспечивают правильную геометрию внешних углов и защищают их в случае ударов от сколов.
Профиль угловой арочный
Профиль угловой арочный Служит для формирования геометрически правильной и прочной угловой кромки арочных проемов и оконных ниш в конструкциях из ГКЛ, ГВЛ, фанеры и т.п. Устанавливается с использованием крепежных изделий и последующим шпаклеванием криволинейной угловой кромки.
Соединитель одноуровневый [краб]
Соединитель одноуровневый "краб" Предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном потолке. Применяется с профилем ПП 60/27.
Соединитель двухуровневый
Соединитель двухуровневый Предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в подвесном потолке. Применяется с профилем ПП 60/27.
Подвес прямой
Подвес прямой Предназначен для закрепления потолочных профилей к несущим конструкциям. Закрепляется на базовом основании анкерным элементом (ж/б потолок) или дюбелем (стена). Потолочный профиль ПП 60/27 крепится к подвесу саморезом.
Подвес с зажимом
Подвес с зажимом Применяется с тягой подвеса для крепления профилей ПП 60/27. При монтаже допускает регулировку положения профилей по высоте. Расчетная нагрузка - 15 кг.
Удлинитель профилей
Удлинитель профилей Служит для соединения (наращивания) потолочных профилей. Применяется с профилем ПП 60/27.
Тяга подвеса
Тяга подвеса Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом перекрытии. Диаметр прутка - 4,0 мм
Ай здорово! Теперь к раскрутке, Макс - обратил внимание на название темы? - как переименуем что бы поисковик наткнулся на это дело?...а то "ФАК", "мануалы" еще и ГКЛ с апострофом... :D
По Яндексу ищем "Фак по ГКЛ", и имеем ссылку на первом месте :DА если искать "ГКЛ Фак", то имеем одну единственную ссылку. Изменено пользователем katrann
Я хочу все это дело дополнить, потом в отдельную тему оформим.
Крепеж
Саморез для крепления гипсокартона к металлическим профилям, потайная головка, шлиц Phillips N2, частая резьба, оксидированный
Саморез для крепления гипсокартона на деревянную обрешетку, потайная головка, шлиц Phillips N2, крупная резьба, оксидированный
Саморез для крепления гипсоволоконных плит, уменьшенная потайная головка, с насечками для раззенковки, шлиц PHILLIPS N2, острый наконечник, двухзаходная резьба, оксидированный
Саморез для крепления листов металла до 0,9 мм., полусферическая головка с прессшайбой, шлиц PHILLIPS N2, острый наконечник, оцинкованный
Забиваемый металлический дюбель-гвоздь
Дюбель полипропиленовый
Дюбель DRIVA; металлический пластиковый со сверлом
Дюбель "Бабочка"
Дюбель для пустотелых конструкций с крючком
Дюбель для пустотелых конструкций с кольцом
Гость
Конечно читай форум тут очень много именно практических советов. "официальную" точку зрения, схемы инстурукции рабочиие черетежи (ЯПДФки по многу листов и много мегов) можно найти на сайтах Кнауфа (см поиск)
А чем данный форум не угодил ? Есть что то , что не хватает ? :huh:
Гость
Форум всем угодил
При вдумчивом чтении и разглядывании картинок, можно почерпнуть именно практические советы по созданию разных конструкций. Например я взял от туда схему создания короба и основываясь на ней сделал еще и "карнизы" для штор
и закладку под встроенный шкаф (к ней будет примыкать натяжной потолок)
Просто неплохо почитать и "инструкцию". В частности там есть некоторые тонкости по резке профиля, схемы его установки, что может и неинетесно опытным мастерам, но могут предостеречь от очевидных ошибок тех кто сталкивается с этим в первый раз. Хотя многое все равно понятно лишь на собесвенном опыте.
КНауф или Giproc :D это как московский бордюр и подъезд против питерского поребрика и парадного :) . Поскольку рядом с Москвой в Красногорске стоит завод Кнауфа, который объективно выпускает ГКЛ и профиль наилучшего качества, что можно найти в Москве, то я и образщаюсь всегда к нему.
Кроме того на сайтах компании можно найти довольно подробные инструкции по строительсву из ГКЛ, расчеты нагрузок и прочее. Хотя нет там (или я не нашел) некоторых тонкостей типа тех о которых я спрашивал рядом (что первично покраска или прорезка под лампочки)
Посмотреть и поругать мои стенки и потолки можно здесь: NotFound
