водопровод из нержавеющей гофры
Кто нибуть сталкивался с гофрой из нержавейки,говорят отличная альтернатива металлопластику?
Нержавейка от "Кофулсо" для соединения используют компресс фитинги, которые я бы не стал бы использовать и тем более монолитить.
http://www.kofulso-olton.ru/
А вот как гофру для МП, в подвале где могут быть грызуны я бы её использовал :)
ну а какже http://kofulso-olton.ru/advantage/
Трубопровод не требует за собой наблюдения после монтажа, поэтому его можно укладывать в бетонные стяжки и под штукатурку на стене.
Гофротруба сама компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур, поэтому не требует специальных мер для их компенсации.
Труба незаменима для изготовления «теплого пола» или «теплых стен». Из-за высокой теплоотдачи при использовании этого трубопровода можно обойтись и без радиаторов отопления, используя саму трубу в качестве радиатора.
В резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически ненагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения.Пресс-фиттинг-это обжимная муфта из нержавеющей стали и при пресс-обжиме,зазоров практически нет и поэтому такое соединения являеться недемонтируемым,в отличии от резьбового.
Вот здесь бы кофулсо самый раз ;)
Фото от Tehnik-sanа, как безобразничают грызуны на объекте :)
Интересно в каких условиях это все экпериментально устанавливали в зацементированном состоянии ведь раствор тоже плотно охватывает гайку и обратного хода по идее не должно быть ?А что если резьбу обжима обработать анаэробом а затем уже монолитить? Изменено пользователем Железный дровосек
Причем анаэробом для неразъемных соединений, затем применить сварку апосля все это дело залить эпоксидкой... ну а дальше куда фантазия заведет.
