кладка стены в четверть кирпича
Роман27
Подскажите правильное решение, буду переносить стену в санузле и класть её в четверть кирпича, какой кирпич лучше выбрать?1. пустотелый или полнотелый?2. стоит ли делать армирование швов и чем? при кладке в четверть кирпича ширина стены получается всего 6,5см3. чем армировать стену при кладке пеноблоками? видел мастер ипользовал вырубку, но важен ли её материал или они все стальные?
полнотелыйармировка проволокой 4-6мм через пару рядов с заходом в стены той же проволокой в стены
