Врезаться в фановую трубу
Ситуация такая: Есть нежилое помещение на первом этаже в котором вдоль стены проходит черная чугунная фановая труба с окном. Хочется сделать минимальный санузел (раковина+унитаз). С чего начать осуществление подобной идеи? Как врезаться в трубу?
Вариант 1. Нарисовать мелом контур. По контру насверлить отверстий. Выбить пятачёк внуть.Вариант 2. Взять болгарку и выпилить. Потом напильником зачистить.Купить пластиковую трубу вставить в отверстие и герметизировать.Вариант 3. перерезать трубу, купить тройник, вставить.Вариант 4. Сделать отдельную ветку до входа стояка.Фантазировать могу бесконечно. Вопрос не понятен.
Вариант 1. Нарисовать мелом контур. По контру насверлить отверстий. Выбить пятачёк внуть.Вариант 2. Взять болгарку и выпилить. Потом напильником зачистить.Купить пластиковую трубу вставить в отверстие и герметизировать.Вот это более экономичные и интересные решения.Вариант 3. перерезать трубу, купить тройник, вставить.А вот по этому варианту вопросы: не свалится ли труба после выбивания вырезанной части?как вставить тройник если концы трубы не раздвинуть?И еще, по хорошему нужен ли проект подключения?
Так держать трубу нужно. Тройник специальный для чёрной,чугунной трубы, трубу конечно раздвигать. Какая высота трубы. Это многоквартирный дом? Тогда разрешение обязательно и проект.И пятачёк желательно потом извлечь.
Дом двухэтажный. На первом этаже жилых помещений нет, но на втором этаже - две квартиры, поэтому получается да, многоквартирный.Если подключиться без разрешения и проекта - какова вероятность, что надают по ушам и насколько сильно?
Если прочухает УК-надает по ушам 100%. Штраф не знаю какой+оплата потребленной услуги в размере среднемесячной+восстановление как было собственными силами. К водоводу-то поди тоже подключаться на шару будешь-мыться и смывать не из ведра же. И к проводке-не в темноте же все это делать :) Кстати, насчет оседания чугунного стояка канальи тема недавно уже была. Как этого избежать-см галерею Техник-сана.
