Бренд ЭНКОР отзывы
Доброй ночи.
Читаю архивы, но там не совсем те шуруповерты, которые ищу.
Мне вот понравился ЭНКОР с питанием от сети, такой
пользовал ли кто из уважаемых пользователей продукцию этого производителя и есть ли нарекания?
хотелось бы пояснить свой выбор. Может, я не логичен?
Итак, есть дрель 600 ватт,
если не дожимаю- порчу биты, пережимаю- ломаю саморезы. Нужна регулировка усилия затяжки. Мне иногда это удается, но биты в помойку.
(при закручивании дрелью шурупов от 4-5мм толщиной на нее приходится ощутимо опираться- ложиться.
дрель весит до 2кг. Может поэтому додавливаю своим весом?)
если брать аккум шуруповерт- то хороший-значит, дорогой.это от 3 тыр.Аккумуляторы живут до 5 лет.
У непроф.моделей аккумулятор может умереть через год.
Если брать сетевой шуруповерт- на качество можно не заморачиваться особо, главное-вес в руке и сила заворачивания.
(помню, недавно перфом в4,5кг крутил саморезы, так сами заскакивали под его весом и инерцией остановки.
Может большой вес-это хорошо?)
пересмотрел на неделе в магазинах несколько дешевых сетевых шуруповертов(до 1,3 тыс р), причем Энкор (240вт) самый добротный показался в качестве литья пластика.
Зажал муфту срабатывания на максимум- при вращении не удержать. А свою дрель (600вт) удерживаю. Редуктор просто более скоростной у дрели, так понимаю.
Значит- этот инструмент легче будет заворачивать ?
Дрель - у нее высокая скорость вращения, но малый крутящий момент, у шуруповерта - скорее наоборот. Можно и сверлить шуриков, и шурупы заворачивать дрелью, но это скорее от безысходности и в качестве экстренной меры.
  • 6 лет спустя...
для домашних нечастых работ сгодится любое, что крутит. для профессионального пользования - профессиональный инструмент.
