Короба ГКЛ на батарею
Рылся-рылся - и не нашел...Какие отзывы об обшивке батареи ГКЛ под подоконником? Не хочется менять старую добрую чугунку, но вот вид она имеет... Хочу соорудить фальшстену, которая закроет батарею с трубами; около батареи поставить декоративную решетку из пластика. За батарею приклеить фольгоизол (или как он там называется: фольга к пористому материалу приклеена. Как такая конструкция будет вести себя? Не замерзну я зимой с таким коробом на кухне? Заранее спасибо за ответ.
Если очень хочется, то можно. :) Эффективность, разумеется, снизится, зато чугуняку со стояками спрячете. Решетку необязательно пластиковую, есть неплохие варианты из просечной сетки, деревянной рейки.Можно просто зачистить и покрасить трубы и одеть на радиатор металлический экран.
Пенофол. Но имейте в виду, что для его полной работы необходимо оставлять зазор между ним и стеной. Если вплотную к стене - то работать будет за счет отражения тепла фольгой, но не так эффективно
Возможно применить подложку под пенофол из пенопласта или обязательно воздушную прослойку?
Простая установка Пенофола за батарею отопления позволит увеличить ее эффективность на 20%
Не забивайте себе голову, все равно за радиатором нет столько места, чтобы воздушную прослойку оставить :)
Ну а если есть - то делайте по инструкции
