Прочертить изгиб?!
TrollUAIX
Товарищи, подскажите идею.Необходимо прочертить ровный изгиб для последующего вырезания/крепления профиля. Поскольку площади ограничены идея как это сделать рождается с трудом/ (пока всё что приходит в голову - использовать в качестве "линейки" длинный гнущийся арочный ПВХ угол. Но не особо уверен что хорошо получится. Может есть ещё варианты?:)post-27672-1252672809.jpg
Товарищи, подскажите идею.Необходимо прочертить ровный изгиб для последующего вырезания/крепления профиля. Поскольку площади ограничены идея как это сделать рождается с трудом/ (пока всё что приходит в голову - использовать в качестве "линейки" длинный гнущийся арочный ПВХ угол. Но не особо уверен что хорошо получится. Может есть ещё варианты? :)post-27672-1252672809.jpg
Вырезания какого профиля и крепления к чему?
как вариант можно начертить в масштабе на миллиметровке, а затем контрольные точки перенести на вашу плоскость
Если это под ГКЛ гнутый - нарисовать в автокаде, промерить и перенести угольником с шагом 100-200 мм, соединить отрезками - будет отлично. Можно не 100, а чаще, но смысла особого нет. Если же для каких других целей, более тонких - можно и шаблон их миллиметровки или остатков обоев соорудить.ЗЫ А помните, в школьные годы были такие проекторы - прозрачная пленка с рисунком кладется на столик, и изображение увеличенное проецируется на стену? :D
Вот такая конструкция планируется. Нижний напрявляющий UD хочу надрезать и к полу, верхний UD паралельно нижнему и перемычками из CD к стене + вертикальными CD скрепить. post-27672-1252674755.jpgБудет использоваться для последующей зашивки водостойкими ГКЛ. С автокадом к сожелению не дружу, с миллиметровкой идею возьму на заметку)
CD, UD... Что за звери? :-)А чем отличается рисование на миллиметровке от рисования непосредственно на полу-потолке? <_<
газетки склей и получи большой лист, прорисуй от руки половину сложи лист пополам выреж ножницами получиш равносторонюю фигуру , потом приложи к ГК и вырезай а все неровности мелкие уберет арочный профиль из пластика прибиваемый по краю среза степлером.
Сделай на потолке разметку!найди середину ,далее через каждые 5-10 см от середины делай отметки (для окружности)потом их соедишь c помощью своего уголка либо полоски гкл.
Лучше потрать пол часа на постижение акада!Для твоих потребностей - знаний минимум, зато чертеж с точностью до 1мм.И отлично отмеряются контрольные точки.
Ваш "изгиб" очень похож на фрагмент эллипса. Если так, то можно вычертить его при помощи двух саморезов или гвоздей, верёвочного кольца и карандаша. Способ древний и базируется на самом определении эллипса:
Эллипсом ( рис.1 ) называется геометрическое место точек, сумма расстояний от которых до двух заданных точек F1 и F2 , называемых фокусами эллипса, есть величина постоянная.
Если расстояние F1F2 обозначить , а длину веревки считать , то в системе координат, где ось ОХ совпадает с линией F1F2, а начало совпадает с серединой отрезка F1F2, эллипс задается уравнением х2 : а2 + у2 : в2 = 1. Числа а и в задают размеры полуосей эллипса. Если а = в, то эллипс превращается в окружность.
Форма эллипса (степень отличия от окружности - ”сплюснутость”) характеризуется эксцентриситетом: е=с/а, где а большая полуось орбиты, а с=OF расстояние от центра эллипса до его фокуса.
Я себе таким способом потолок размечал. Кольцо склеил из магнитной ленты из видеокассеты (не растягивается и хорошо скользит). Нацепил это кольцо на вкрученные в "фокусы" саморезы, карандашом оттянул, взгромоздился на табуретку и пошел чертить (жена по ходу моего движения табуретки переставляла :D ). В итоге получилось вот что:
Параметры своего эллипса (расстояние между фокусами и длину кольца) я определял опытным путём, рисуя его таким же способом на куске картона в масштабе 1:10, но при желании можно это дело и рассчитать.
