Высота уложенной плитки 3см.Что подкладывать под ламинат для выравнивания с плиткой?
Вот такой ерундой,я её ДВП называю,только большей толщины.
Укладывается по диагонали,если брать в расчёт те листы,что на фото,но лучше искать большего размера,типа 1.2*2.7.Ничем не крепят,между стенами надо соблюсти зазор,1 см как и в случае с ламинатом.Вот на фото,есть ещё не обработанная,в данном случае её продают как ветрозащитную плиту.
Можно ОСБэшкой поднять,можно растворами.Первый вариант быстрее и дешевле.
Фанера, ОСП, наливайка - подсчитайте, что дешевле в ваших гондурасах. :)
