толщина фанеры?
astera
Здравствуйте! Поднимаю пол на балконе. Подскажите, какова должна быть толщина фанеры для укладки на лаги? Лучше ложить в один слой или в два? Потом ляжет линолеум.Спасибо
Смотрите также
можно на лаги (расстояние между лагами 35см) положить одним слоем фанеру 18мм, поверх фанеры будет лежать ламинат? Или обязательно стелить два слоя фанеры?
один на 18мм можно, лишь бы стыки приходились на лаги и была разбежка листов, два слоя лучше тем что из за смещения стыков в слоях весь пол становится одной монолитной пластиной
а вот так:
тип того
что мешает здесь рисунок выложить??? зачем людей слать куда то когда перед глазами можно все положить
Для Sano: Я уже забыл, как их тут вставлять, эти ссылки должны были по идее как картинка вставляться. Для Ficus1: Да, типа такой схемы. Я серым лаги подрисовал, плюс еще может м/у ними (смотря по размерам) и ригеля (для пущего эффекта).
Изменено пользователем Сергей Семёнов
