Экран для ванной, люк и мозаика
AlexanderSPB
Поставил экран для полукруглой акриловой ванной из ГКЛ. Хочу положить мозаику. Но вот вопрос, как сделать смотровой люк? Они же все плоские, а экран полукруглый и что сначала: люк или мозаика?
Сначала выкладывается мозайка.Попробуйте выбрать размер люка поменьше,но функциональный.Сместите в сторону,премыкание экрана со стеной.
люки смотрел, но все равно получается не красиво. они все плоские и никак на полукруглую поверхность не ложатся.
  • 4 года спустя...
Алюминий гнется, гипсокартон - надрезается и по дуге пускается, дерево - пилится (гнется).
Сделать по шаблону гнутую дверцу. Или выгнуть дверцу купленную.
Режете из фанеры профиль, с внутренней стороны приконструлячиваем к двери шурупами и клей + струбцинки. Пару дней не трогаем (Только ребра жесткости  (если дверь люминивая) надрежьте).
Посмотрите в инете как делают гнутую мебель из фанеры. Это не долго. Главное не накосячить с шаблоном.
Можно на саму дверь приклеить (засаморезить) подложку дугообразную. Материал может быть любой - главное чтобы на него потом плитку можно было положить :noddle: .
Изменено пользователем uli
      • 246 ответов
