Потолок ГКЛ.Шпаклюем-красим или обои? Серпянка или паутинка?
Samoletov
ну если не закрепить то нафиг на него, на потолочные профиля подвесы вешаем у самой стены, все будет висеть на подвесах
У автора "одна стена и потолок" такие же.
Мож попробовать бабочки? Или... эти... как они правильно называются-то... типа раскрывающихся анкеров, вроде металлических бабочек... ну, вы поняли...
комната сталинской постройки три стенки отлитый бетон а вот четвёртая и потолок БЕДА .Сверлишь перфоратором 50мм как в вату потом пустота ,закручиваю шуруп по дереву 125мм то же самое
искать где там доски на потолке и прикручивать, начем то держится этот потолок сейчас
Alice Tracy. Если можно поточней что... типа раскрывающихся анкеров?Будет ли крепко держать в 5см штукатурки?
01.jpg Типа №1 Но боюсь штукатурку они сковырнут. Засверливать тогда надо глубже, до пустоты, если она есть
Я конечно понимаю кто ищет тот найдёт, но может кто сталкивался через какое растояние раньше крепили бруски в межкомнотных перегородках?
Есть еще химические анкера. Сам не пользовался, но читал, что вещь хорошая. Сверлишь отверстие, впрыскиваешь нечто из баллончика, нечто застывает в массу, в которую то ли засверливаешь дюбель, то ли сразу вворачиваешь саморез. Но штука наверное недешевая
если гкл то 30 40 или 60 а так как хотели так и сделали
http://www.marshmetiz.r...l/01.jpgТипа №1 Но боюсь штукатурку они сковырнут. Засверливать тогда надо глубже, до пустоты, если она есть
Пытался таким крепежём прикрутить к пустотелой стене металлическую направляющую ничего не вышло прокручиваются (правда стена из плоского шифера он не толстый а эти анкера не фиксировались чтобы начать затягивание) если по всей длине анкер будет встречать достаточное "сопротивление" стены то может крепко получиться.В своём случае остановился на капроновых дюбелях для пустотелых конструкций ( сорри фоток нет) держится хорошо.
Спасибо всем.ЗАВТРА поеду искать капроновые дюбеля для пустотелых конструкций , Момент Крепеж CF850 - Химический анкер на основе полиэфирной смолы . Если есть ещё идеи пишите .Что получилось напишу.Всем спокойной ночи!
У меня в квартире сейчас стены из кирпича( он внутри с полостями не знаю как называется) так вот использую, то о чём писал выше они как бы объяснить скручиваются "винтом" внутри полостей ну вроде( по типу "бабочек) образуя как бы шайбы а где встречают сопротивление стены ведут себя как обычные дюбеля .Короче в магазинах крепежа расскажете о своём "горе" и с консультантом подберёте что Вам больше подходит.ЗЫ Есть ещё такие ,при закручивании самореза они расдвигаются на сегменты образуя ка бы перпендикулярные оси плоскости они в свою очередь образуют подобие шайб ( похоже на личинку замка изнутри ,вот эти сегменты похожи на пластинки внутри личинки) блин не знаю как ещё их описать. :)
http://uralsn.ru/images...bel_2_1.jpgА может вам попробовать ввертыши? Вот такие же, только металлическиеhttp://www.krepika.ru/img_catalog/1232.jpg
