Установка балконных рам на растяжках
Masteroff
Новостройка. Балкон застеклен от строителей пластиковыми окнами. Меня очень смущает способ остекления, который выбрали строители. Дело в том что окно как бы висит на болтах крепления. Сверху он прикручен болтами крепления почти без зазора к бетонной плите, а вот снизу зазор 5-6 см и тоже притянут болтами к кирпичному парапету. В принципе я понимаю, почему они так сделали - чтобы основная нагрузка была на бетонную плиту, она более прочна, а крепление к кирпичной кладке может вылететь в месте с кирпичем. Вопрос нормально ли это? Делают ли так? или лучше поменять остекление и сделать без зазоров?
опоры из брусочков снизу под окном по всей длинне окна есть ?
тогда фигня что там наделано, должны быть опоры
А как тогда лучше поступить, можно ли самому эти опоры вставить не снимая рам? Или лучше поменять все? Остекление само по себе хреновое, однокамерное, без режима форточки и даже без держателя створки. Руки чешуться поменять, но дорого думаю будет.
подбейте клинышки и подпеньте , а то деформируются рамы со временем
