Перлфикс и гидроизоляция
alexthesage
Добрый день.Кваритра на первом этаже и вровень с землей. Судя по старой штукатурке, которая отбивается пальцем необходимо сделать гидроизоляцию на высоту метра от пола (а кое-где и на полную высоту).Вопрос: Какую гидроизоляцию использовать, чтобы потом на нее клеить ГКЛ с Перлфиксом?
полноценная гидра делается снаружи, а так стены будут мокнуть один фиг и вода будет подпирать и гидра изнутри со временем разрушится
интересно а если дом так сказать с наружи как хрущевские сыпется и пузыриться старой дранкой?
Какой материал стен? Если бетон, то лучше всего будет обработать Пенетроном, а примыкания пол-стена загерметизировать Пенекритом.
