Соединение 2 проводов
а сильно? если надо соединить, то что делать? есть вариант откручивать порожек и разбирать 2 косяка, с добоорами и наличниками и заново пенить. Чтобы посоветовали?
Смотря чего нужно добиться.А вообще у любого компьютерщика-сисадмина есть специальная обжимка и пакет разъемов и коробочка-переходничок, в которую с обеих сторон втыкаются разъемы. http://gimg.dt00.net/go...krj11_s.jpgА уж НЕ найти в своем окружении сисадмина - это постараться надо :-)
возьми у соседа паяльник спай по цвету также провода у самого как то инет на глазах пестал работать на свежескрученных проводах после зачистки онных
Привет!Скажите, можно ли соединить 2 провода для интернета обычной скруткой? Не повлечет ли ухудшение кач-ва сигнала?
я у себя скрутил...скорость загрузки и отдачи-как положено...
повлечёт
Повлечёт-то , повлечёт только сильно сомневаюсь , что он это изначально заметит... :) Ему я думаю не надо сертифицировать 5Е,6. А вобще, соединять витую пару скруткой моветон. Можно ли срастить витую пару?Можно. Более того, существуют серийные соединители, довольно популярные на Западе. Эта возможность в завуалированной форме даже предусмотрена в стандартах (конечно, для небольших расстояний, например в квартире), и на скорость передачи однократное сращивание почти не сказывается. Но его ни в коем случае нельзя делать скруткой.
Ну-да, ну-да это при каких скоростях???
скрутку делать можно запросто, даже лучше чем соеденитель разьемный будет.главное не расплетать пару сильно. и желательно пропаять от окисления.
А мы про какие говорим ? На скорости в 300 бод скажется очень ощутимо :) А остальное непринципиально для обычных условий. Хех, семь лет отработал в ...телекоме. Серьезная организация казалось бы, а на деле...Вы даже представить не можете, что с этой несчастной витой парой только не вытворяли: и пару соединений по одной веревке пропускали, и куски свернутые кольцами по три метра висели, а уж про скрутки... много их там было в общем :) Все периодически глючило, технари находили обрывы, подкручивали по-новой, однако упорно не желали делать все нормально. Не все ведь начальники понимают старую-добрую поговорку "хороший сисадмин - ничего не делающий сисадмин". Что касается вопроса топика, то приоритет таков:1. использовать коннекторы и нормально обжать клещами2. зачистить жилы, залудить и пропаять, после чего чем-нибудь заизолировать.3. тупо скрутить (опять же зачистив) и заизолировать - на качестве (в уже привычном его восприятии) не скажется.P.S. Прочитал еще раз вопрос и задумался: а что значит "соединить 2 провода для интернета обычной скруткой". А какие вообще провода имеются в виду: а). у меня например, ADSL-модем идет в Интернет по обычной телефонной паре, а с компом по витой парой;б) если это 56K-модем, тады опять же - из модема телефонный кабель, а в комп либо USB, либо RS232в) если это локалка с выходом в инет через шлюз - тады только витая пара.В общем я отвечал, предполагая, что речь идет о витой паре. Для остальных случаев пункт (1) вычеркнуть.
