Помогите с потолком
После поломки и возведения стен получилось единое пространство от входной двери до кухни, которое хотелось бы навесить единым потолком. Первый раз столкнулся с таким криволинейным потолком, поэтому вопросов куча :) По порядку:1. Возможно ли как-то разделить его возведение? Хочу отремонтировать кухню, затем заняться коридором, Завернув с потолком за угол, пошпаклевав, наклеяв паутинку и занявшись стенами и полом в кухне, а к дальнейшему подвешиванию потолка вернуться уже на коридорном этапе? 2. Каким образом повернуть несущие пп? Нужно шурупить пн к пп по 1 варианту и крепить пп дальше поперек, углубляясь в коридор? Или поставить пп по 2 варианту, на него пн, и продолжать дальше вдоль? Тогда с другой стороны этого пп тоже должен быть пн, боюсь какого-нибудь бугра не избежать <_< Что-то я теряюсь :)
Так как правильно повернуть? Может предмет обсуждался, а я не нашел? Дайте ссылочку тогда, люди добрые :)
1 конечно возможно2 второй вариант, не понимаю в чем заморочка, просто потолок дальше продолжаем с того места где последний лист закончился на последнем ПП (по середине ПП)или поменяйте расположение листов на кухне и в коридор выйдете сразу заводским краем листа
Просто не пойму, если смотреть слева направо, то несущие пп идут от ближней к дальней стене и листы ГКЛ( в лифт влезают только 2-ух метровые) шурупим соответственно. Дойдя до угла, нужно разворачивать направление листов и как это сделать? Если нет, то как строить такой длинный несущий каркас?Я наверное плохо нарисовал, перегородок там нет никаких по периметру
возможно плохо нарисовали, я вижу то что вижу, по периметру идут стены :)
Все равно не пойму, как располагать листы, пп в углу на повороте? Разворачивать их или нет? Чуть поподробнее, если не сложно
если по простому делать то разверните листы вдоль кухни и они выйдут поперек коридораа так они дальше уходят в коридор в том же напраление
То есть, если я правильно понял, менять направление листов на одном потолке нельзя? Тогда получается нет максимальной длины несущих пп, хоть 6 метров?
если есть необходимость то можномаксимальная длинна ПП не ограничена, сращивайте их сколько хотите
