чем лучше сделать разводку отопления
Подскажите какими трубами лучше сделать проводку от котла отопления к радиаторам отопления, полипропиленовыми трубами с армированием или металлопластиковыми? трубы будут прокладываться в стяжке, сверху фанера и паркет. Суть вопроса в том какие соединения надежней у полипропилена или металлопластика? просто все будет в стяжке и добраться туда, не разломав паркет не получится. Металлопластик можно пустить цельным куском это плюс, но обжимные соединения настараживают все таки. Т.к. в квартире будет три радиатора отопления то надо будет делать в стяжке ответвления. Есть мысль конечно пустить от котла отдельные трубы к каждому радиатору, но мне кажется это увеличит длину труб и наверно котлу будет трудней продавить воду по трубам. Итого вопросы:1. что надежней для отопления металлопластик (с хорошими фитингами) или армированный полипропилен?2. что лучше сделать к трем радиаторам отдельные трубы от котла или одну с ответвлениями?
На ППР нареканий нет,если металопластик,то только с фитингами под опрессовку.Про коллекторную разводку ( отдельные трубы) можно найти в инете.
