если стена имеет выпуклость...
jacek
Добрый день, уважаемые мастера.Короче говоря, все понятно из картинки (вид сверху post-31472-1253455924_thumb.jpg). Имеется стена с нишей, которую заделал на 75-м профиле ОСБ и поверх влагостойким гипсокартоном. Центр стены получается выпирает относительно левого угла на 22 ммюКак посоветуете мне поступить: оштукатурить часть стены ЦПС (отмечено серым), выровнять поверхность плиточным клеем или уже вытянуть непосредственно плиткой перпендикуляр? А, может, какой другой вариант? И второй вопрос: на какой клей садить плитку на гипсокартон, учитывая, что место около мойки и гипсокартон все-таки, если на него надавить, прогибается ~1 мм (на глаз почти не видно).Плитку укладывать буду впервые. Теорию знаю, как плиточники работают видел :D Заранее спасибо.
Да вроде не раз обсуждалось: 1. Грунтовать 2. Ровнять все клеем создав идеальную плоскость( заодно и ГКЛ будет прогибаться меньше). 3 Клеем плитку (не забудь если тебе нужна гидроизоляция)
ротбандом вытяните то что надо выравнять, после все хорошенько грунтануть или покрыть гидроизоляцией плиточный клей один и тот же что стены что гкл
Кто-то писал на форуме, что от ротбанда плитка вместе с клеем по прошествии нескольких лет отдирается легко. Да и ротбанд дороже. В общем, ровнять стену прежде, чем класть плитку... вот только смущает сантиметровый слой на листе гипса. Проем, заделанный гипсокартоном, имеет габариты 2500-1000. Конструкция собрана на 75-м профиле, 4 из них закреплены горизонтально, плюс, профиль на потолке и полу. Под гипсокартоном еще лист ОСБ 12мм толщиною. Переживаю, чтоб эта конструкция под пликой, навесным шкафом и еще слоем клея или ротбанда не завалилась...
так то сам такую отбивал, целиком плитку снимал, так сделано там был криворуко, на ротбанд без гидры или грунтовки уложили плитку, понятное дело цемент гипс разрушит
ну так все в ваших руках, усиливайте и делайте с учетом будущих нагрузок
ну так все в ваших руках, усиливайте и делайте с учетом будущих нагрузокЭммм... а как усилить :unsure: ? Снимать не хотелось бы: сперва каркас второго уровня потолка, потом лист гипса, потом ОСБ... Хотя возможно, но стоит ли? сколько горизонтальных балок из профиля 75мм нужно еще добавить к 4м уже имеющимся + на полу и на потолке профиля. Нужно ли по центру вертикаль устанавливать под горизонтальные балки?post-31472-1253567115_thumb.jpg (размеры проема 2500 на 1000)Или еще как-то можно?Нагрузка: слой штукатурки клея или ротбанда, плиточный фартук 650 мм высотой, шкаф навесной с кухонной утварью.Извиняюсь за такой вопрос, может, плохо искал, но не встречал тем по усилению. Ремонт такого масштаба делаю первый раз, без чьей-либо помощи, поэтому за каждую мелочь (или не мелочь) беспокоюсь. Подскажите пожалуйста, дайте возможность поспать спокойно хоть ночь :D
Изменено пользователем jacek
А Вы возьмите да прикрутите поверх гипсокартонного листа ещё один лист ГКЛВ или ГВЛВ толщиной 10мм, а штукатуркой выровняйте только бетонную часть
Эммм... а как усилить :unsure: ? Снимать не хотелось бы: сперва каркас второго уровня потолка, потом лист гипса, потом ОСБ... Хотя возможно, но стоит ли? сколько горизонтальных балок из профиля 75мм нужно еще добавить к 4м уже имеющимся + на полу и на потолке профиля. Нужно ли по центру вертикаль устанавливать под горизонтальные балки? (размеры проема 2500 на 1000)
Судя по рисунку, горизонтальные профили у Вас установлены с шагом 50см или даже менее. Этого вполне достаточно. В вертикальных перемычках здесь смысла нет, если листы ОСБ и ГКЛ цельные. Если уж решите разбирать и усиливать, то стоит центры горизонтальных профилей жестко связать с "дном" ниши "сапогами", ну и вставить закладные элементы для крепления будущего навесного шкафа. Кстати, если всё разбирать, то можно, наверное и каркас заодно выдвинуть наружу на недостающие 10мм.
"Сапог" металлический стоит на втором горизонтальном от низа профиле. Последний содержит 2 бруса 30*60 для крепления на него шкафа. Про еще один лист думал поверх уже установленного, но не встречал 10 мм влагостойких - а все-таки, мойка рядом. Судя по всему, я укрепил достаточно. Спасибо за советы и оценку. В свою очередь вы "укрепили" мне сон :D
Ротбанд сейчас подделывают часто, так что таким отзывам доверять не стоят. Все же хотят сэкономить, покупают с рук.... Кстати, на кнауфском сайте уже почти год висит инструкция - как отличить настоящий ротбанд от поддельного.
