Стены или пол?
McSimius
Вот, затеял грандиозный ремонт в двухкомнатной хрущевке. Благо, жить есть где. Снес все перегородки, разобрал и утилизировал деревянный пол. В санузле стяжку тоже ликвидировал. Заменил стояки отопления и радиаторы.В планах:- пол - сухая стяжка (суперпол от KNAUF);- стены - гипсокартон (т.к. выравнивать было особо нечего - штукатурка сыпалась когда проводишь по ней пальцем);- перегородки - гипсокартон;- потолок - комбинированный (подвесной+натяжной);- окна и входная дверь - под замену.Встал вопрос - что должно быть первым? Пол? Стены? Перегородки? Окна? Дверь?Рассуждаю так: Первоначально ставить дверь и окна (с балконной дверью). Мотивирую это тем, что пол должен вплотную к ним примыкать. В противном случае получится, что при демонтаже и монтаже этих конструкций часть керамзитового наполнителя пола просто выдавится из-под элементов пола и под ними образуются пустоты.Затем настилаю пол по всей площади квартиры. (Здесь тоже непонятно как, из чего делать маяки и как их выставлять, чтобы потом безболезненно можно было их вынуть?)Затем по всему периметру стен монтирую каркас для обшивки стен ГКЛ. (чтобы проще было выставлять геометрию всей квартиры)Потом следуют перегородки.Мне кажется такой порядок наиболее правильным.Если я в чем-то заблуждаюсь - поправьте, плиз!Очень уж хочется успеть все сделать до Нового года!
Все так, только вот дверь ставить лучше в конце всех работ.И финишь по полу после потолков и стен.
