Начался ремонт. Гуру, Help!
Haos
Подскажите пожалуйста:1. Предполагается монтаж на стену ГКЛ на ПП. Какой порядок работ? В теории между стеной и полом необходимо оставлять зазор 2 см. Получается сначала нужно закрепить ГКЛ на каркасе, а затем уже лаги и фанера с зазором от стены?2. Но установить нижний ПНП на плиты проблематично т.к. они лежат ребрами вверх (ребра через 800 мм) и не по уровню... Можно ли опирать стойки ПП без ПНП снизу? Или опора по всей длине (или на огрызок ПНП) обязательна?3. Для подрозетников в ГКЛ нужны доп. профиля или нет?И еще вопросик: подрозетники ставятся после оштукатуривания кирп. стены или до?
Подскажите пожалуйста:3. Для подрозетников в ГКЛ нужны доп. профиля или нет?И еще вопросик: подрозетники ставятся после оштукатуривания кирп. стены или до?
3. А зачем? В ГКЛ вырезаем отверстие и вставляем подрозетник для ГКЛ.
в комнате 2 стены кривые до 7 см - для них каркас и ГКЛ , а две кривые до 3 см их просто штукатуркой выведу. речь про них шла. А может не маяться и ГКЛ на перлфикс посадить? что по прудозатратам/стоимости для чайника проще/дешевле будет?
1. Я бы не стал, связывать пол со стенами. Так что, сначала стены, затем пол 2. Стойки можно ставить и без ПН внизу. Но если есть возможность поставить огрызок - поставьте...хуже не будет :)
7 сантиметровую стену лучше закаркасить, а вот 3см - можно приклеить. Проще и быстрее будет
Подготовьте отверстие для коробки, с учётом штукатурки. Штукатурим. Вставляем коробку.Но в принципе неважно. Можно до, можно после, можно во время ;)
Я бы делал сначала полы, всётаки потом и перемещаться легче,и профиль можно резать практически одной длинны,и опять же гипсокартон тоже краить удобней. Да и направляющий профиль понизу , облегчит общее выравнивание конструкции.И его можно несильно и приподнять над поверхностью пола, 5мм вполне достаточно.
Всем спасибо.
2 Patishon
Сделать сначала пол конечно заманчиво для удобства...
Если приподнять нижний ПНП это обеспечит вентиляцию конструкции пола, но без обеспечения независмых деформаций пола и стен, если я ниче не путаю :huh: ? Правильно ли так?
оффтоп: лаги 40х100 плашмя (опоры через 800 мм) с шагом 750 мм под фанеру 18-20 мм - достаточно? или с запасом с шагом 500 положить?
Если приподнять нижний ПНП это обеспечит вентиляцию конструкции пола, но без обеспечения независмых деформаций пола и стен, если я ниче не путаю ? Правильно ли так?
Пол же новый.Мало ли в какую сторону его,не дай Бог конечно,потянет.Так что лучше стены к нему не вязать.
Да и вообще, может разобрать придется, тоже не дай....
