Коллектор
Здравствуйте дорогие мастера!
Решил разводить водопровод металлопластиком через коллекторную систему под пресс.
Остановил свой выбор на латунных коллекторах TIEMME, но вот
какую конструкцию выхода выбрать пока не знаю.
Есть просто с резьбой 1/2, а есть уже с фитингом под обжим
Подскажите, если что-то случается с фитингом под обжим, то нужно менять весь коллектор?
А первый вариант с резьбой 1/2 требует установки фитинга под пресс с конической резьбой (вроде называется Евро посадка :)) Мне рассказывали что бывают случаи что этот фитинг иногда обламывает резьбу на коллекторе, на сколько этому верить?
Фирма TIEMME вроде делает достаточно надежные коллектора. Расскажите, пожалуйста, какие коллекторы Вы в основном применяете при монтаже м.п. труб?
Фирмы Far
buka! Поясни свою реплику, пожалуйста. В чём, собственно, "ужос"-то?
Лень-матушка. Одному лень гофру снизу было подтянуть, другому - лень стеночку сделать, третий на гайках помешан при живом-то прессе, и так далее. В итоге имеем, что имеем. А имеем мы добротную вроде бы работу, но сделанную спустя рукава человеком, который умеет делать хорошо. И вот это как серпом по.
Думаю что опытные монтажники поймут почему я оставляю такой участок МП трубы без гофры,а начинающие догадаются когда начнут соединять МП к коллектору.
Я был бы вам чрезвычайно признателен, если бы вслух озвучили ваши рассуждения по этому поводу. Всегда интересовался, как у людей руки с мозгом взаимодействуют.
цитирую сказанное раннее:
Из опытных вы здесь один, а начинающие уже сто раз и соединяли, и разъединяли, и туда, и обратно, и даже специально пересобирали по нескольку раз и всякий раз получалось не так, как у опытных на картинке. Что с нами не так, док?Почему у нас всегда получается вот такая убогая хня? post-3486-1253904657_thumb.jpgА не шикарные обжимные гайки и покоцаные гофры как в вашем просветленном примере? Наставьте уже на путь истинный, гуру! Научите же скорее!
Коллектор FAR который на картинке никелированный или хромированная латунь?
To Buka
А от чего это резьбу срывает ? От конусной посадки?
Я так понимаю на последней картинки как раз этот вариант, на котором
можно сорвать резьбу и покалечить коллектор ?
Не, на последней пресс. Это чуть другое. Но вам придется взять в прокате машинку, чтобы сделать такое самому. Ручные клещи только не берите - в них будет слишком много вашего участия. Возьмите электрические - там все для идиотов сделано: вставили, кнопку нажали, щелкнуло, еще раз нажали (разжали) - и считайте, что вы самый крутой пламбер на свете. Я так полагаю, именно так все себя и ощущают на форумах после подобной процедуры.
post-3486-1254087777_thumb.jpgХотел в курилку повесить, да вроде и в сантехнике прижиться должно.
А гофра зачем?
1.Защищает трубу от абразивного износа(Абразивный износ, появляющийся в результате резания или царапанья материала детали частицами более твердых материалов)
2.что бы труба могла свободно компенсировать из-за линейного удлинения.
А если из полипропилена делать, то тоже надо?
да,но только не гофрой,теплоизоляцией изолировать (гофра на PPR фитинг не налезет)
