Защита широких швов затиркой. Реально?
superkaban
В общем ситуация следующая: положил плитку на открытом (незастекленном) балконе. Волею судеб или собственной неопытности с одной стороны балкона ширина стыка стены с плиткой достигает 1,5 см, это, конечно, косяк, но сразу оговорюсь-эстетика не интересует (поэтому перекладывать плитку не буду), интересует защита залегающей ниже стяжки от воды, снега и прочих превратностей. Мыслю я так: забить стык плиточным клеем, но не заподлицо с плиткой, а с небольшим 2-3 мм углублением и сверху нанести слой затирки. Закуплена затирка Ceresit CE33, на ней написано, что она рассчитана на ширину шва до 4 мм, поэтому меня одолевают сомнения, можно ли ее использовать так как я собираюсь, не отвалится ли? Может кто использовал ее подобным нестандартным способом? Покритикуйте пожалуйста.
Ну стяжку от воды это всё не убережёт,с клеем заморочка излишняя,а затирку можно взять для широких швов.Вся критика.
Дык это, брать или не брать или обойтись тем что уже куплено?
Она же, затирка, влагостойкая вроде. Все равно пропускать будет?
С клеем заморочка ради использования этой затирки, ее же, по идее, нельзя толстым слоем класть. Чтоб слой сократить.
Вам решать.
Да,влагостойкая,но это не значит,что она не впитывает воду,это значит,что не боится воды.
Буду рад за вас если всё получится быстро и красиво,на деле это такое ляпанье,главное не ждать пока раствор,окончательно высохнет,отскоблить лишнее со шшвов,и с плитки.
Забить шпателем стык со стеной гидроизоляцией CR65, затирку использовать СЕ43. СЕ33 не подходит для открытых балконов и террас.
Sprayer
Вам решать
дипломатично, не прикопаешься ;)
если всё получится... красиво
я ж говорю - эстетика не интересует :)
Nordus
Спасибо за совет, но мне не тово, не подойдет, она ж по 25 кг идет, а у меня шов от силы метр длиной.
Тут вот http://www.ceresit.ru/c...it/245/1511/ пишут что пригодна для наружных и внутренних работ, водо- и морозостойкая. Врут? А CE43 там вообще что-то нет (http://www.ceresit.ru/c...ceresit/245/). Непонятно. :unsure: Изменено пользователем superkaban
http://www.ceresit.ua/p...03/02/ce-43/ - описание СЕ43.
33-я не пойдет, проверено на террасе. Она влагостойкая, т.е. не рассыпается при воздействии влаги, но пропускает внутрь "на ура".
Шов забить можно плиточным клеем с добавлением жидкого натриевого стекла.
Nordus
А СЕ40, если не найду 43 подойдет?
Nordus
Извини если достаю лишними вопросами. Но видно туповат, да еще и дотошный. :rolleyes: Вот не понял, это только для 40 широкий шов проблема или и для 43 тоже? И еще, я насколько понял из описаний эти две затирки водооталкивающие, правильно? Т.е. худо бедно могут защитить стяжку от воды (я ж не только один широкий шов затирать буду, а и всю плитку тоже)?
СЕ43 до 20 мм, СЕ40 до 5 мм. Если будешь брать СЕ40, попробуй затирать в несколько заходов, чтобы трещинками не покрылась.Обе затирки гидрофобны, воду не пропускают.
CE 43 по моему отличается наличием песка, не пластичен. но в вашем случае лучший вариант. Есть еще мастики гидроизолирующие в малых ведрах(1,5kg), ластики, у нас в Кишиневе Supraten производит богатый выбор всяких материалов, но должны быть аналоги. Зайди на http://supraten.md/prod...p?prm=300025 прочитай и поищи аналог. Его можно с клеем для плитки замешивать и делать что задумали.
lungonid
Спасибо за совет, но я уже затер. Спешил с покупкой, т.к погода стремительно портиться (дождь, холода), поэтому купил Литокол Литохром (до 6 мм шов). Все что было из водоотталкивающего на том рынке, где я был. Ладно, будем посмотреть :) . Хотя, конечно, разочарован что не нашел СЕ43.
