хочу деревяный пол
Морячка
История вопроса - новосторой, на строительную стяжку постелили OSB, собирались сверху ламинат ложить.Но тут возникла дикая мысль - а что если сделать настоящий деревяный пол, постелить половую доску и лаком покрыть под натурал.Половую доску можно положить на OSB? и вообще как принято правильно ложить доску в многоэтажках с бетонной стяжкой?
Снимать ОСБ, стяжку ломать и выкидывать и по лагам делать деревянный пол :)
Приклейте хороший штучный паркет,будет вам счастье.Под доску,у вас много лишнего сделано уже.
Морячка
всё понятно - поздно пить боржоми)) спасибо за ответы
Это смотря какую доску. Есть производят массив для пола длинной от 600 до 1200 мм, такой пол можно стелить на OSB. Только он по моему дороже паркета будет. Если есть инструмент, можно и обычную половую доску помучить, порезать, сделать шпунт со всех сторон, через рейсмус прогнать, антисептировать. А с длинной кривой доской вряд ли получится.
Честно говоря, не понял из чего сделан такой вывод....Да и полы, что вы имели ввиду под "деревянными полами"?
Мой знакомый сделал себе пол из дизайн плитки под дерево но не дерево а ПВХ. Смотрится идеально, цвет фактура чистота и т.д. Плинтуса приклеил и герметиком все швы заделал, уехол на дачу приезжает вся квартира в воде. Воду собрал. Полы остальсь целы и соседям в низ ничего не пролилось. Теперь следую данному примеру отказался от доски и паркета (дорого и рискованно при затоплении).
